查看: 5628|回复: 36
[笔记本]
一根飞线 一颗显存的Compaq nx6330维修之1
发表于 2011-3-14 22:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个本修的确实很有意思,所以很想发上来跟大家分享下。
前两天到的时候师兄拿来叫我看下,我一开机亮了,可是花屏而且是大花
    既然是花屏,而且显卡芯片被上家由绿色干到了接近黑色(过了2天师兄定来芯片才知道原来那显卡芯片的颜色原来好似偏绿色的),而且又是惠普的机器第一反应又是显卡,这种修了不知道多少了,一般重植都好了,可是这次重植后竟然还是一样,看着那黑黑的芯片感觉应该是芯片坏的原因。。。
      由于手上没芯片就放一旁去了,过了2天师兄说芯片到了,立马上BGA取下就芯片干上新的芯片,接上屏幕,然后插上电源,激动地按下开关,竟然一点动静都没,再看看稳压电源竟然是0;00,晕菜了,竟然没待机了。。。。
再一看图纸,又是英业达,*脏话*,上回裸修了台英业达的那是待机芯片都在一块小板上,跑线路被我给跑出来了,这回望着这块大板头痛了。
     又是到网上天罗地网的一顿都,一点毛都没找到,*脏话*。。。。
     难道又要裸修不成吗,没办法还是得一步步来,先找到待机芯片旁的电感一量待机没出来,再量大电感旁的上管也没电压,可以确定公共点应该也没过。那就是保护隔离的事了,这种问题有图纸基本山没什么问题,可TMD又是没图纸。。。。不想修了就仍到了旁边。。。
      过了2天事情发生了点小变化,同事刘大哥手上没板修,就说拿去LOOK LOOK,他也去天罗地网的找图纸找个遍结果也没找到个类似的。因为之前都是好的,我个人感觉可能产生问题的地方就是做了2次BGA,而且第一次重植能点亮但还是花屏,然后第二次取下再上上新芯片的时候就没待机了,要么就是芯片虚焊、老化、再要么就是断线什么的。过了几十分钟吧,刘大哥说有待机了,我汗。。。刘大哥也太牛了吧,没图纸也干出来了,佩服佩服,过去一看刘大哥说他只要把手放到主板的那一块地方一压就有待机出来,果不其然我自己用手用力的去一压那块地放就有电压产生。索性就要刘大哥用手压着那地方,然后我去量待机电压,竟然3V 5V都有了,可是没图纸又不知道这块电路是什么用的,但应该跟保护隔离有很大的关系。
这时我就在想用手一压就有电压,那肯定是短线,或者虚焊或者PCB断层什么的。。就马上把那一带的几个电容给摘了,也加焊了那附近几个芯片,结果不按手还是不行。。
后来试了好几次发现手压正面是可以,压反面就没了。。。这是为什么呢?说来也巧,刚好前天孙总跟我讲了下关于为什么有时用万用表去测某个点的电压时,那个点的电压就为0V而那个点本身是有电压的事情(为什么你们应该知道吧?),突然脑子里想到,难道并不虚焊也不是断层什么的,是手作为导体把那一块的电都导到地上去了吗。
     马上叫刘大哥不要用手,改用圆珠笔的塑料壳去压那一带,果然,用塑料壳不管怎么压怎么碰都没出来过待机。这下可高兴了,验证了我的想法,然后就把拿到我的座位上慢慢研究了,因为没有电路图就想把这一块的电路跑出来,跑出如下
   经反复试验确认,当手去摸PNP三极管的B极或者摸A点时就有待机产生,通过万用表量出了那两个电阻的大小一个是38.8K左右一个是56.6K左右,而且39.8K大电阻上面的电压有18V,说明这个点是保护隔离的前端,那极有可能就是这个地方去开起保护隔离的,唉。。。没图纸真郁闷,全部靠猜测啊。。。
     继续分析,这么大的电阻当用手去摸A点或者PNP三极管B极时,电流肯定小的不能再小了,就被人体导到地上去了,这点也就出现了低电平,然后打开了这个三极管,然后电压过去了再通过一些乱七八糟的电路去开启保护隔离管。
     然后我又猜测A点既然是在保护隔离前的电路那应该不会由充放电芯片管理,因为我量遍充放电管理芯片的引脚一个有电压的也没有,可能是由一个18V经过一个电阻将一个场管的D极拉低到地,然后D极就连着A点等等。。。。比如像下面这样
     之后用万用表量了A点发现阻值无穷大,手上又没有导电刷,就拿万用表乱点,点了N下也没听见嘀嘀嘀的声音,心想是不是断线或者那个芯片不良了啊,既然它是要低电平那就索性找了根跳线将A点接地,然后接上电源果然待机出来了。。。
     兴奋啊,然后上上CPU什么的,开机亮了,可是,竟然还是花屏,这里快崩溃了,本来就是凑巧把待机修好了,可TMD竟然之前换的新定来的芯片竟然还是花屏。。。愤怒啊:@!!!说起植桥在CHINAFIX,师兄跟班长的成功率应该有99.999999999%,那作为小弟的我就算后面多去掉几个9那也应该有99.9%啊,开个玩笑哈!!!
               帖子太长了说是超过了字符了,只好分2部了
第二篇链接http://www.chinafix.com.cn/thread-373557-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9932120.5元2019-1-27 12:30
查看所有购买记录
英业达的板的确有点烦,特别是充电电路和供电切换电路,盲修更不容易  发表于 2011-3-20 09:55
我也遇见过手摸行的 也是三极管 我及直接把三极管连起来好了! 可能和你的出不多!  发表于 2011-3-15 21:50
我昨天也搞定了一个 V3000 屏幕花的和你一样, 二修机, 别人做过手脚了, 是显存识别电阻的问题 ,也就是个跳线电阻。 在V3000上定义是RAM_CFG。  发表于 2011-3-15 11:19
参与人数 7下载分 +39 原创币 +2 收起 理由
侯良伟 + 5 ding
sdlyliuh + 5
弃门出击 + 6
koukou + 10
本本波 + 8 你太牛了
ptmanager + 2
达哥昏迷 + 5
本文由 会员194848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 23:01:34 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-14 23:10:05 | 只看该作者 �
楼主 我怎么没看见第2部分呢 不过从你上的 图看 貌似是 显存颗粒的 问题吧?
发表于 2011-3-14 23:15:43 | 只看该作者 �
怪不得之前看你先去换显存    呵呵  兄弟挺牛X的
发表于 2011-3-14 23:18:50 | 只看该作者 �
学习了,高!
发表于 2011-3-14 23:27:02 | 只看该作者 �
刚修了一台和楼主一样的机器,加焊OK,今天又拿回来说不开机了。
晕,不会和楼主一样的情况吧
发表于 2011-3-14 23:30:05 | 只看该作者 �
学习了,高手了啊
发表于 2011-3-15 00:00:20 | 只看该作者 �
羡慕啊
发表于 2011-3-15 09:04:12 | 只看该作者 �
我担心的是返修问题。
发表于 2011-3-15 09:05:30 | 只看该作者 �
跳跃式的!难道是诗歌
发表于 2011-3-15 09:41:22 | 只看该作者 �
好啰嗦丫,第二部分呢?
发表于 2011-3-15 10:25:18 | 只看该作者 �
修好这台机子,楼主的分析能力又强了不少啊!我们看了这篇文章也学习了不少
发表于 2011-3-15 10:31:24 | 只看该作者 �
学习了,支持
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-3-15 10:47:23 | 只看该作者 �
受教里
发表于 2011-3-15 11:07:30 | 只看该作者 �
不知道你那个之2啥时候出来那?
发表于 2011-3-15 11:11:42 | 只看该作者 �
      也太长了点!还算是看懂了一点
发表于 2011-3-15 11:57:59 | 只看该作者 �
重要找到写字和我差不多的了 ~~
发表于 2011-3-15 12:44:54 | 只看该作者 �
我有台上电0.55反复重启!还在修呢!
发表于 2011-3-15 14:41:24 | 只看该作者 �
这机器还真是问题多多啊。楼主的分析能力厉害啊。小弟好羡慕啊
发表于 2011-3-15 20:09:07 | 只看该作者 �
学习受教 了。
