查看: 2180|回复: 5
一张七彩虹MCP68-61 3.3VSB问题
发表于 2011-3-14 16:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,碰到一张不跑码的七彩虹MCP68-61板子,各路电压输出都正常,不过测量PCI  A14脚 3.3VSB时 阻值只有74,把网卡 IO 时钟芯片 还有桥都拆了下来 测试还是74,不知道这个值是否正常,不、正常的话应该如何下手去检测
发表于 2011-3-14 16:49:22 | 只看该作者 �
哈哈,全拆光了啊
发表于 2011-3-14 18:51:10 | 只看该作者 �
全拆光了啊
发表于 2011-3-14 20:09:56 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2011-3-14 20:45:12 | 只看该作者 �
然后再测USB了,若是我先不会拆网上、IO|、时钟肯定不敢拆。刷BIOS。
发表于 2011-3-14 21:18:48 | 只看该作者 �
