查看: 4886|回复: 38
上真U无核心供电
发表于 2011-3-12 15:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星845EV,上假负载供电全部正常(复位灯一闪就灭,核心供电1.64)
上真U的时候就无核心供电,经查是供电IC L6917B的17脚电压呗拉低到了1.23V 正常的是5V(假负载的时候又能是5V。。。)这个电压经跑线是V星的专用芯片MS-5提供。
请教各位大师,为什么上假负载供电能正常,上U就不行,该怎么查。。。谢谢!
发表于 2011-3-12 15:35:58 | 只看该作者 �
换个MS-5吧.
发表于 2011-3-12 15:38:13 | 只看该作者 �
换ms|_5咧,
发表于 2011-3-12 15:41:31 | 只看该作者 �
先换U,换U不可以。就换下电源管理芯片。也是这个板子的专用芯片
发表于 2011-3-12 18:40:16 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
U是好的C4和P4都换过。。电源IC 和MS-5已经换过,涛声依旧。。
发表于 2011-3-12 18:43:18 | 只看该作者 �
应该是I/O有问题吧,我修过一块杂牌,出现过这症状,换了I/O,就好了
发表于 2011-3-12 18:47:16 | 只看该作者 �
回复 成新 的帖子
能给下换IO的思路吗
发表于 2011-3-12 19:39:04 | 只看该作者 �
如果确定CPU没问题的话。试更换UGATE1,LGATE1,UGATE2,LGATE2 相连的场管。场管不良也会带不起负载。
发表于 2011-3-12 20:17:20 | 只看该作者 �
加焊cpu座子。。。。
发表于 2011-3-12 20:43:02 | 只看该作者 �
假的没有负载 真的负载大了就上不来电压了
发表于 2011-3-12 21:55:33 | 只看该作者 �
这种问题很有可能是北桥空焊了
发表于 2011-3-12 22:08:21 | 只看该作者 �
如果M-5都换了,cpu座虚焊的可能性也有,不妨试下吧!!
发表于 2011-3-12 22:12:50 | 只看该作者 �
看看是不是CPU座子虚焊了,
发表于 2011-3-12 22:20:34 | 只看该作者 �
CPU座焊虚了,
发表于 2011-3-13 14:06:32 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
我的说法不一定正确,可以共同分析一下,因为VCC-VID是由I/O供给电源IC的,如I/O没有输出VCC-VID,所以真U就无核心电压,但假负载的VCC-VID是连在一起并接地的,所以会有核心电压产生......
发表于 2011-3-13 18:55:19 | 只看该作者 �
U座我早就加焊了。。现在的问题为什么MS-5供给电源IC17脚的电源会拉低。。。
发表于 2011-3-13 19:47:20 | 只看该作者 �
回复 成新 的帖子
vid是io给的?不是cpu自己拉低的吗?那为什么上不同的cpu有不同的cpu核心供电电压呢?vid有连到io就是真的。。。。
VID是CPU直接给电源管理IC的.  发表于 2011-3-13 23:15
发表于 2011-3-13 23:09:26 | 只看该作者 �
VID是CPU自已拉低的是不错,如果只是CPU到电源IC的话,在CMOS设置里面是怎样实现设置超频的呢,重点在这方面考虑,在一些老的主板是靠跳线进行超频的,但现在的主板都是在CMOS里面进行设置来超频的,所以VID一定与I/O有关,不然是无法实现的
发表于 2011-3-14 00:44:21 | 只看该作者 �
u是不是有问题
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-3-14 00:49:33 | 只看该作者 �
关注中 期待结果
我感觉 找找旁边的 小芝麻管 看看
