查看: 6212|回复: 35
[显卡维修]
一张假卡折腾了一晚上
发表于 2011-3-11 23:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午收了几张显卡,收的时候看到有张9400GT 512M。当时也没仔细看直接都拿回来了,晚上没事心想修修拿回来的卡吧就开始着手修
拆掉散热片,一看做工实在是烂,从GPU来看怎么也不像9400GT,上面的字都被磨掉了,而且晶圆左下角碎了,当时一看心凉了一半,角碎了很可能就意味着GPU挂了,上机测试挡C0,翻过背面来一看掉了俩耦合电容,补上上机,还是C0,看来只有老老实实的测量数据线了,从B面开始测,结果前4对数据线没值。难道开焊?又拆下散热片来看,没值的几条线正好在碎角的下面,明显受过外力挤压,把焊盘和印刷线路弄开路le
修还是不修,这是个问题,算了还是把GPU拆下来测值吧,看看GPU挂没挂,GPU是拆下来了,被压的地方也掉了几个焊盘,全是数据线的一会慢慢飞线吧,值得欣慰的是GPU阻值正常,GPU没坏,于是开始植珠,拖焊盘飞线,一切就绪,再次用俺自制土炮焊回去了
上机测试,正常跑嘛OK,总算舒了一口气,进系统了驱动也认到了,装完驱动重启,结果滚动条过后就黑屏了,再次开机直接花了,NND恼大了什么破烂显卡,不过没办法还得修谁让咱是干这个的,于是用MATS测试 A区整个报错,虽然咱的是土炮,但是对自己的焊接技术还是信的过的,既然是假卡那就刷BIOS吧,在刷了无数个BIOS之后,总算刷上了个合适的,虽然刷的还是个假卡的BIOS但是总算不花屏了,驱动也能装上了,不过跑3D不能跑循环测试,哎真的是很烂,最后用洗板水洗净焊膏残渣以后在上机测试发现又花了,NND 看来显存也虚焊了没办法加焊显存吧 ,焊完以后这下这张卡总算是真正的正常了
发表于 2011-3-12 06:42:43 | 只看该作者 �
楼主有毅力啊 佩服
发表于 2011-3-12 07:59:09 | 只看该作者 �
这卡是够折腾人的。
发表于 2011-3-12 08:48:06 | 只看该作者 �
这种是改卡,不是什么假卡.ATI X300改9400.6600GT改9600GT.容量什么的软件方面就可改了.
发表于 2011-3-12 09:44:34 | 只看该作者 �
我是学习了!
发表于 2011-3-12 20:19:19 | 只看该作者 �
对于掉了焊盘的 我直接就PASS留作拆件
根本不飞线
发表于 2011-3-12 20:34:34 | 只看该作者 �
I服了U。。。真是够能折腾的。。。。。。看你这样搞,就知道你没搞真正有搞的人是没心情搞这种的
发表于 2011-3-13 00:49:57 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
我主要是奔着9400 512那几个字去的,如果是7300我就直接仍那当料了
发表于 2011-3-13 00:55:13 | 只看该作者 �
明知道假卡,还费这么大劲
发表于 2011-3-13 01:22:42 | 只看该作者 �
楼主这些也是很好的经验,值得收藏着以后能派上用场
发表于 2011-3-13 08:08:42 | 只看该作者 �
支持楼主,飞线俺是干不了,一般当料板了。。
发表于 2011-3-13 09:05:35 | 只看该作者 �
回复 大笨狼 的帖子
15块收的当9400卖了
发表于 2011-3-13 14:24:57 | 只看该作者 �
真是不容易呀哈哈,高手
发表于 2011-3-13 15:29:29 | 只看该作者 �
淘宝大把这种改卡
发表于 2011-3-23 15:29:26 | 只看该作者 �
学习了,真佩服啊
发表于 2011-3-23 22:45:32 | 只看该作者 �
够牛,够毅力
发表于 2011-3-28 21:36:40 | 只看该作者 �
这种改的假卡真的是非常多...直接做拆件好了...
发表于 2011-4-25 13:14:37 | 只看该作者 �
楼主真是有毅力啊,佩服。
发表于 2011-4-25 13:25:49 | 只看该作者 �
lz高手   佩服啊
发表于 2011-4-25 13:27:01 | 只看该作者 �
真是佩服楼主,不知道是你折腾卡还是卡折腾你  强焊!
