查看: 2682|回复: 7
双敏 UP6PEN主板不跑码,强高手指点
发表于 2011-3-11 21:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到了一个双敏UP6PEN主板,发现能开机,诊断卡跑00说明主板没有工作,我擦上假负载,CPU部分核心电压1.65v正常,参考电压1.05v正常,复位1点几v正常,总线时钟0.45,主时钟为0,内存部分都正常,显卡部分,时钟,复位,供电都是0v或低电平,都不正常,诊断卡现在跑00不动,我怀疑是北桥,可是我量了北桥旁边的电容都正常,没有思路了,希望高手指点一二!
发表于 2011-3-11 22:05:23 | 只看该作者 �
怀疑是北桥 那就做下北桥呗
发表于 2011-3-11 23:18:02 | 只看该作者 �
换CPU试试,压桥试试跑码不?
发表于 2011-3-11 23:29:42 | 只看该作者 �
供电不正常先修供电啊。
发表于 2011-3-12 00:02:26 | 只看该作者 �
北桥加热后供电正常,复位也正常,现在显卡时钟还是没有,cpu只有总线时钟,没有主时钟,可是内存假负载上六个时钟都正常
发表于 2011-3-12 00:03:42 | 只看该作者 �
时钟芯片损坏的方面大ma
发表于 2011-3-12 10:13:49 | 只看该作者 �
量一下时钟发生器的晶振压差
发表于 2011-3-25 23:12:45 | 只看该作者 �
我量了,正常啊
