ZXCVWtest
查看: 2635|回复: 3
杂牌845PE主板开机不过硬盘检测(已修好,分享一下)
发表于 2008-3-20 11:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:杂牌845PE
故障:能正常开机,但最终过不了硬盘检测,多半连内存检测都通不过。
维修过程:
       什么都换过了,就主板没换,肯定是主板的问题。
       第一怀疑对象,BIOS。幸好手上有块一样的好板,不管三七二十一,把BIOS拆过来装上,上假负载,电压1.7V,2.5V,1.3V,3.3V,1.5V都正常,断电,上U,上显卡内存,嘟得一声,满以为可以大功告成了,结果确是当天一棒,心都凉了,故障依旧。
      BIOS都换了,BIOS数据跟BIOS体就不存在问题了。既然多半不过内存,决定从内存下手。虽然2.5V,1.3V均正常,但还是狠下心把55N03LT跟RT9173换了,连旁边的6.3V,1000UF的电容也没放过。上电,昏,头都大了,不行。
      难道是SB,IDE不过,只跟SB有关了,但电压温度均正常啊,无赖,用我买的精密电子仪器清洁剂对着南北桥,CPU座一顿喷, 等了一会干了,上电还是让人傻眼。
      会不会是CD75232在搞鬼,下了,上电,还是不行。
      我呆坐在那,望着屏幕上显示的最后一行(CPU信息),想了半天想不出还有那可弄的了,顺手拿个小启子,在PW针上点着不动,(我平常都是直接拨电源的)准备关机忙别的去,屏幕上内存在跳了,我马上松开启子,又不动了,再点PW针,又跳,再点关机了。
     灵光乍现,难道时钟芯片(RTM360-111R)有问题,可手上没现成的,再说时钟信号是好的,没办法加焊了一下时钟,量了一下DIMM槽91,92PIN,二极体值220,电压3.3V,估计跟它关系不大,上电确实故障依旧。但这时我想到了一个东东,32.768,我都搞不清我为什么会想到它,换,上电,OK了,我的那喜啊,哈哈。怕有问题, 再试,昏,又不行了,我想我换得不够彻底,这下连同谐振电容也换了。上电开机(没忘把CD75232给还原),OK,重复测试,OK了。哈哈哈哈!
     小弟在工厂做过三个月学徒,学得东西有限,实践机会也不是很多,维修过程有什么不当之处,望高手指点一二,谢谢!
发表于 2008-3-20 11:40:57 | 只看该作者 �
应该买个示波器测!32.768一定要测的.不过我也还没买,一样一样增加了.
发表于 2008-3-20 11:43:21 | 只看该作者 �
能开机的话, 那32.768的问题就不大了,我一般是这么想的。这种问题头次碰到。
发表于 2008-3-20 12:28:33 | 只看该作者 �
象LZ的这种情况确实比较少见,在没有波波的情况下,我们一般都认为,能开就认为32.768,OK,其实不然,如果出现超过的偏差的时候,就出现问题了。
