查看: 2486|回复: 11
[求助中]
时加电时不加电
发表于 2011-3-9 20:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板子是,775小板来时上面客户写的是,第一次加电亮,第2次就不亮啦,我看了一下外观没有明显的异常,上CPU通电,不加电,换过CPU我放放电,压过座没反应,又去冲冲桥,在拨还不家电,量了各检测点排针有电压,复位排针也有别的就没有了,多次拨,偶尔能加电,测各检测点,电压正常,过10多秒自动关机,再拨也能加电,但是不确定那一次能拨开机。分不清是做的问题,还是IO的问题,还是电源管理芯片的问题,大家给点意见,看是那的问题,不清楚的地方您给我留言我再解释
发表于 2011-3-9 20:47:06 | 只看该作者 �
肯定不是坐的问题!查开机电路!这种不稳定的情况可能是桥的问题(有不是很确定!只有自己查了)
发表于 2011-3-9 20:50:54 | 只看该作者 �
检查一下南桥的晶振有没有啥毛病。。。。。
发表于 2011-3-9 21:45:31 | 只看该作者 �
我遇见的多为南桥晶振问题!用手触摸南桥晶振试试!
发表于 2011-3-10 16:18:46 | 只看该作者 �
你查一下南桥 的待机电压正常不,技嘉的主板我碰到过这样的情况,是因为南桥 的待机电压不正常。
发表于 2011-3-10 16:31:37 | 只看该作者 �
不开机的时候 用手触摸南桥晶振 如果能开机 加焊南桥
发表于 2011-3-10 17:23:08 | 只看该作者 �
我原来碰到过第一次可以加电开机正常,第二次就不加电的,其实是io坏了,你也可以换个io试试啊
发表于 2011-3-10 21:06:20 | 只看该作者 �
查查开机电路到 IO 南桥 晶振
发表于 2011-3-11 10:32:37 | 只看该作者 �
也怀疑是南桥晶振
发表于 2011-3-11 11:25:32 | 只看该作者 �
LZ
不要这样查问题
要去检测
电阻,电压,时钟………………
发表于 2011-3-11 12:27:59 | 只看该作者 �
我也碰到过  换过IO就好
发表于 2011-3-15 09:41:07 | 只看该作者 �
io有换过没用啊,后来师傅说查一下有没有开关三极管,我查一下,是的有一个,电压是5伏供的经一个223偶的电阻,电阻一边有5伏电压输入没有输出电压到三极管,三极管的一脚是到IO的,我估计是电阻的事,后来我有事走了,把那板子给旁边的师兄了,也没来的急问他,大家认为是电阻的事吗,在给点建议
