查看: 2750|回复: 7
u盘故障
发表于 2008-3-19 12:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一个朗科256M的U盘.接上电脑有时可以找到新硬件.但是看不到盘符.大多时候插上去没有任何反映.指示灯只亮一下就灭了.请问这一般是什么地方有问题.望高手指教.谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-19 13:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你把U盘直接插到主板后面的USB的情况是怎么样的,不行的话,补焊U盘的U口,看看有没有效果。
发表于 2008-3-19 13:42:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
插在后面提示找到新硬件.提示可以使用了.但是看不到盘符.我放了2台电脑.另一台提示无法识别的设备.反正就是看不到盘符.一般是什么有问题啊
发表于 2008-3-19 13:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
如果不行,那就去找它的修复工具修复一下,试试!
[ 本帖最后由 releny 于 2008-3-19 13:55 编辑 ]
发表于 2008-3-19 13:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
用自带的低格程序低格一下试试或许有点用。
发表于 2008-3-19 16:53:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我下载了一个修复工具,但是根本找不到设备.无法修复,还有这个U盘插电脑上几分钟就发现U口附近有点发烫.应该是硬件有问题
发表于 2008-3-19 22:01:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
到磁盘管理看有没有发现,有则加一个盘符给它。
发表于 2008-3-23 10:51:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看不到,有点发热.看到主控上面有烧糊的痕迹.估计只有报废了.
