查看: 6554|回复: 11
电源管理芯片代换 isl6566 能用什么代换
发表于 2011-3-8 18:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板不通电,电源管理芯片坏,
发表于 2011-3-8 18:48:46 | 只看该作者 �
6566只能用同型号替换
发表于 2011-3-8 18:53:30 | 只看该作者 �
哪有买啊,我要买一个
发表于 2011-3-8 19:17:40 | 只看该作者 �
基地淘宝店有卖的,废板上有很多
发表于 2011-3-8 20:33:25 | 只看该作者 �
不通电电源管理芯片坏?我还没遇到这种问题...
再说这个芯片一般的主板都用这个,废主板一拆一大堆。。。
发表于 2011-3-23 22:54:10 | 只看该作者 �
这个芯片自己产生基准电压的么?    用假负载上去  就是没基准电压 跟时钟
发表于 2011-3-23 22:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-17 18:05:40 | 只看该作者 �
这个主板上到处都是啊
发表于 2011-4-17 18:20:09 | 只看该作者 �
检测其他供电都正常了才怀疑那大家伙
发表于 2011-4-17 18:20:39 | 只看该作者 �
6566坏只能说是CPU没有供电,跟主板不上电有什么关系,应该查开机电路
发表于 2016-2-10 12:50:05 | 只看该作者 �
这个电源管理芯片坏只会造成无CPU供电,与主板不通电没有关系。
发表于 2016-2-10 12:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个沒有没有芯片可替代,去网上买一个吧。
