查看: 2108|回复: 9
[维修经验]
华擎939a8x-m不过内存
发表于 2008-3-19 10:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎939a8x主板 拿来内存供电4500坏 手上没有4500只好飞线把电压拉过来 电压是正常了可还是不过内存代码C7 BIOS也刷过了 .这板内存是直接由CPU控制的.只有一个南桥的  量阻值也正常 都没发现异常 后来换了IO-83627HF 此板修复 !
发表于 2008-3-19 10:28:56 | 只看该作者 �
经验先学习了,,以后遇到同样问题,就好解决了,,谢谢分享!!
发表于 2008-3-19 10:58:59 | 只看该作者 �
多谢楼主,共享经验,辛苦了!又学到了一招!!!
发表于 2008-3-19 15:21:42 | 只看该作者 �
这板子厉害
坏了一个还不够
还坏了几处
学习学习
发表于 2008-3-19 19:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-19 21:07:10 | 只看该作者 �
第一次听说I/O影响内存,经验收藏了,不知楼主测了内存有没到I/O的线没,不知有没有线到I/O.
发表于 2008-3-19 21:13:56 | 只看该作者 �
LZ 能解释一下“这板内存是直接由CPU控制的" 是什么意思么?
谢谢拉。
发表于 2008-3-19 21:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-21 10:03:36 | 只看该作者 �
一般我遇见内存不过的 电压其他都正常 都是刷 BIOS 在换IO 在不行  就宣布报废 呵呵 太草率了 对把!
发表于 2010-1-13 19:08:16 | 只看该作者 �
C6 C7是PS2不过 IO控制PS2  所以很容易理解
