查看: 5955|回复: 10
主板电路究竟能对CMOS电池充电吗?
发表于 2008-3-18 20:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,启动时在BIOS下电压监测显示VBAT电压为0V,CMOS电池取下后用万用表测电池座上无电压,跑线路没发现能给CMOS电池充电的设计,难道所有主板都是这样设计的吗?
      另外JTA1的中间脚电压实测4.2V,CMOS电池换新后开机VBAT监测仍为0V,请LZ们赐教??
发表于 2008-3-18 20:26:51 | 只看该作者 �
在线等~~~~~~~~~~请赐教~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-18 20:33:15 | 只看该作者 �
自己顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-18 20:38:08 | 只看该作者 �
:victory:
发表于 2008-3-18 20:43:31 | 只看该作者 �
主板上用的是 鋰 電池
沒法子充電的
发表于 2008-3-18 20:44:30 | 只看该作者 �
不能 实测大多电路不对电池充电,所以买好的电池很重要
发表于 2008-3-18 20:53:46 | 只看该作者 �
那为什么我测有的主板取下电池后还有4V左右的电压呀??????
发表于 2008-3-18 21:14:24 | 只看该作者 �
请到新手区学习,电池不能充电,VBAT=0原因:
1,电池电压=0
2,I/O坏
3,电池卡座接触不良。
4,监控线路开路
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-3-18 22:13:00 | 只看该作者 �
不能充的,那种钮扣电池是不能充的..........................
发表于 2008-7-6 20:25:34 | 只看该作者 �
今天碰到一台維修機,compaq 2100 主板用1220 充電電池
发表于 2008-7-6 21:00:02 | 只看该作者 �
一些新的CR2032电池,测量可有3.2V的电压,这是正常的。使用时间久了,电压一般都会越来越低
有些坏掉的电池,也有测量电压3.0V,但是不能使用的。应是虚电,没有电流了。
