查看: 2726|回复: 3
七彩虹C.NC65-M2
发表于 2011-3-6 17:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一七彩虹主板,送来时内存供电IC和北桥的供电IC 被拆掉了。现不知是什么型号,试上RT9202,没有供电出,再试RT9214。内存供电1.86V,正常, 但北桥的输出为1.78V,感觉好像有点高。此时不上假负载时能触发,但CPU供电只有0.26V。上假负载时触发马上掉电,不是起保护那种。更换ISL6566后情况一样,因为AM2的CPU吃太多亏了,所以没敢上U试。在此,请问大家,这板的内存供电IC和北桥供电IC 是什么型号。另此板不上假负载CPU供电是否有输出??谢谢!!
发表于 2011-3-6 18:42:34 | 只看该作者 �
回复 广州恒远科技 的帖子
最好能照个图上来看看..  桥焊掉的IC是几脚的?MOS G极是否连到该处,测一下各焊脚电压.  桥控制IC既然都焊掉了怎么还会有1.78V的输出呢?有点奇怪.你打下桥MOS  D极S极电压分别是多少?是否MOS  DS短路了?  另外看看是否有LM324 LM385之类的基准稳压IC.   这样大家才能好帮你分析  .先修好桥电压再去看VCORE吧
发表于 2011-3-6 20:42:27 | 只看该作者 �
我是自行加上RT9214后有电压输出的。但1.78V真的有点高了。
发表于 2011-3-7 18:37:27 | 只看该作者 �
这种板子修起来有啥意义呢?一块二手的也才几个钱?
