查看: 2641|回复: 8
急。。error loading operating systen报错
发表于 2011-3-6 11:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装了几个系统都报同样的错,不重新分区,想保留别的盘数据,还有别的好方法吗??谢了
发表于 2011-3-6 12:14:09 | 只看该作者 �
分区表可能坏了
发表于 2011-3-6 12:19:17 | 只看该作者 �
回复 名扬花鼓 的帖子
那意思是要重新分区吗/那是没办法 的办法了,就是不能动数据啊
发表于 2011-3-7 12:12:01 | 只看该作者 �
修复下引导应该可以吧!不过你最好先进PE把资料拷出来再分下区。
发表于 2011-3-7 17:10:25 | 只看该作者 �
很简单  先装个DOS到C盘
发表于 2011-3-8 09:50:38 | 只看该作者 �
用DISKGUN修复分区表试下,再半装系统.如果不行,就进PE拷出文,再分区装系统,拷回文件
发表于 2011-3-8 09:53:56 | 只看该作者 �
fdisk /mbr  或进PE 用PM  的更新MBR  试试,如不行的话,只能重新分区啦
发表于 2011-3-8 16:11:31 | 只看该作者 �
建议进入PE下把数据考出来,再重新分区格式化
发表于 2011-3-12 22:27:46 | 只看该作者 �
引导区故障,或是硬件故障
