查看: 4937|回复: 23
主板每次开机都要拔电
头像被屏蔽
发表于 2011-3-5 20:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel0940主板每次开机都要拔掉电源线等个几十秒才能开机。主板电池换过。BIOS刷过。跳冒改过。电源换过。还能是什么问题哦。各位老大帮帮忙
发表于 2011-3-6 21:46:31 | 只看该作者 �
换电源,不行换i/o。
发表于 2011-3-5 20:39:25 | 只看该作者 �
回复 我是SB 的帖子
换I/O试一下。
发表于 2011-3-5 21:24:03 | 只看该作者 �
有可能是RTC电路的故障,修好说下。
发表于 2011-3-6 08:58:35 | 只看该作者 �
是否电源有问题呐?
发表于 2011-3-6 09:23:45 | 只看该作者 �
在不通电的情况下你查下南桥工作的5大条件, IO, 和路线的线路啊。
发表于 2011-3-6 09:43:12 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 09:43:29 | 只看该作者 �
换板换板换板
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hab123321 -5 从来没有扣过别人的分,不过你这样也太不合.
发表于 2011-3-6 09:43:47 | 只看该作者 �
换板换板换板
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
9751670 -5 太不道德了,这样刷
发表于 2011-3-6 09:44:06 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 09:44:27 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 09:44:53 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 09:45:14 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 09:45:44 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 09:46:05 | 只看该作者 �
换板换板换板
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
柳飞 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-6 10:47:02 | 只看该作者 �
有可能是I/O
发表于 2011-3-6 11:05:00 | 只看该作者 �
换个电源试试,不行就是IO了
发表于 2011-3-6 11:11:29 | 只看该作者 �
这个情况都试过!!1如果换IO不行就是南桥了!
发表于 2011-3-6 11:27:41 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 11:28:18 | 只看该作者 �
换板换板换板
发表于 2011-3-6 12:40:15 | 只看该作者 �
回复 我是SB 的帖子
你的电源换过没?
