查看: 2812|回复: 16
[内存维修]
2代1G800不亮,大家给看下结果
发表于 2011-3-5 12:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用一条一G的代起来的,测得结果如下,正反各八颗,大家给看下哪个有问题
前端的容量栏要显示出来  发表于 2011-3-11 09:39
发表于 2011-3-5 12:32:52 | 只看该作者 �
没有一个人知道吗,还是我的图大家都看不懂,江湖救济啊!
发表于 2011-3-5 13:08:38 | 只看该作者 �
回复 浪里白条 的帖子
正面第7颗的背面那颗。。。。
发表于 2011-3-5 13:26:51 | 只看该作者 �
确定是反面第七颗吗,如果用不一样的牌子的颗粒换上去能行吗?
发表于 2011-3-5 13:35:16 | 只看该作者 �
2带内存不会坏,最多是虚焊,或者是排阻问题。。。。坏的情况基本很少见。。。。
发表于 2011-3-5 14:01:35 | 只看该作者 �
正反两面我都加焊了,看来真是颗粒坏了
发表于 2011-3-5 15:29:31 | 只看该作者 �
换个同位宽的颗粒上去就知道好坏了!
发表于 2011-3-5 21:05:37 | 只看该作者 �
颗粒也能换啊  用什么拿下来啊
发表于 2011-3-6 19:56:46 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
我手头上有百来个坏的2代颗粒 要不要发给你玩玩?
发表于 2011-3-6 23:44:24 | 只看该作者 �
回复 蒙家大少 的帖子
鄙人见识浅薄,不好意思,让大家见笑了
发表于 2011-3-7 23:05:56 | 只看该作者 �
应该是正面第7颗吧,拿下来重新植球 然后焊接试下,注意温度。
发表于 2011-3-8 14:28:16 | 只看该作者 �
最好照个全图,这样能清楚一点,是第七颗粒出了问题,加焊试试,或者测排阻
发表于 2011-3-15 12:02:45 | 只看该作者 �
正在学习中!
发表于 2011-3-15 13:04:06 | 只看该作者 �
楼主用的是两条1G的一共8条测试信息,1条内存四条信息,第二条内存的前两条信息的第七个报的错怎么会是反面呢
发表于 2011-3-22 01:04:45 | 只看该作者 �
反面第7颗,先加焊
发表于 2011-3-22 15:32:29 | 只看该作者 �
真厉害 颗粒也能换 学习中
发表于 2011-3-26 19:12:08 | 只看该作者 �
用软件屏蔽A面的内存,再测试,如果还是有坏块,就证明B面的相对应的颗粒有问题。
