查看: 4138|回复: 21
七彩虹845PE自动断电
发表于 2008-3-17 23:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障板型号:七彩虹 845PE
故障现象:上加负载自动断电,
换过IO、PWM IC、电流扩展输出IC、所有的PWM供电场管、U供电处所有的电容………………
还是一样:上假负载就上电自动断电
           如果将12V供电断开就不断电
检查整板所有的供电,均未发现短路点。且上电一瞬间3.3V、5V、12V电流也不大,应该不是短路造成的
望大家讨论指点一下
谢谢
找多问题了
是CPU座到SB的THERMTAIP#信号线断了,接好后就不自动断电了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-1 14:05 编辑 ]
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5 有难度
查看全部评分
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2008-4-4 01:00:38 | 只看该作者 �
THERMTRIP#信号
作为由过热引起的处理器损坏的最后一道防线,Intel公司提供了一种简单的温控跳闸开关。当处理器管心温度达到125~135℃时,所有的处理器时钟都暂停,并发出THERMTRIP#信号。由于漏电流可能仍然很高,足以增加硅片的温度,所以Intel公司规定供给处理器的Vcc电源必须在500ms之内关断以避免永久性硅片损坏。THERMTRIP#信号将一直保持,直到产生RESET#信号被初始化。THERMTRIP#信号独立于处理器时钟,所以即使处理器处于停止应答、休眠、深层休眠和更深层休眠低功耗状态(内部时钟停止),也会发出THERMTRIP#信号。
因此,不能依赖PROCHOT#信号和THERMTRIP#信号管理PC的散热性能,因为它们都可能无法(根据取决于系统的温度状况)可靠地防止处理器过热。当系统不能被动地降低其自身温度时,需要主动地将热量从系统中去除。使用独立的温度监控器可能是最佳的解决方案,尽管惟一稳妥的方法是同时使用这三种过热保护机理。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-3-18 00:06:37 | 只看该作者 �
U座是不是短路了
发表于 2008-3-18 00:33:53 | 只看该作者 �
北桥坏了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-18 09:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-29 16:27:22 | 只看该作者 �
找多问题了
发表于 2008-3-29 23:32:10 | 只看该作者 �
检查电源的好坏,我觉得这个一点也是很重要的.
发表于 2008-4-1 02:14:24 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-3-29 16:27 发表
找多问题了
这都被你找到了!!了不起!!! 请教这个信号的定义是什么?
发表于 2008-4-1 08:53:30 | 只看该作者 �
CPU到SB的信号线怎么测呀???新手弱弱地问,。。。
发表于 2008-4-1 11:28:40 | 只看该作者 �
应该是温度监控的信号
发表于 2008-4-1 11:42:08 | 只看该作者 �
强!!!!!!!!努力学习中...........
发表于 2008-4-1 12:55:29 | 只看该作者 �
THERMTAIP#这个乍找到的呢!
发表于 2008-4-1 13:53:08 | 只看该作者 �
如果还不行看声卡热不热,声卡有用12伏电的
可先把声卡拿下再试
发表于 2008-4-1 14:04:49 | 只看该作者 �
呵呵
声卡早就拿掉试过了哦
发表于 2008-4-1 14:59:33 | 只看该作者 �
强啊     努力学习啊  ~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-1 15:40:32 | 只看该作者 �
为什么是斑竹,大家看到了吗,这就是敬业啊。值得我们大家学习~~
发表于 2008-4-3 16:07:33 | 只看该作者 �
厉害,斑竹真是牛啊,这个问题都查出来了,强
发表于 2008-4-3 18:24:41 | 只看该作者 �
THERMTAIP#信号线
问个愚蠢的问题,这个英文是什么意思,属于哪种信号憴。
发表于 2008-4-3 18:35:34 | 只看该作者 �
麻烦楼主说明一下THERMTAIP#信号线 这个信号在哪里测,测出来是什么(高电平、低电平、还是波形)
发表于 2008-4-3 23:50:38 | 只看该作者 �
从U座A2位置到南桥
正常时高电位
发表于 2008-4-4 00:59:14 | 只看该作者 �
版主 断线问题是你用眼睛开出来的还是怎么测出来的?
http://www.tomshardware.tw上看到的:
在測試的過程中,我們發現某些主機板會在高負載的情況下主動切斷電源,就算處理器的負載值遠低於容許的數值,因此,我們把所有受測的主機板進行「非一般」的測試。我們把處理器上負責對應THERMTRIP訊號的針腳獨立出來,讓它無法在電量超過標準時執行切斷主機板電源的工作。在測試過程中,我們也把散熱系統的風扇關上,因此,CPU的溫度會在短時間內提高。而因為THERMTRIP只可以透過處理器啟動,因此,就只剩下主機板本身去負責切斷電源,不過,我們不確定的是,沒有散熱系統的主機板為什麼會在兩到三分鐘內自動當掉。
而另一個讓我們不解的地方是,為什麼主機板在溫度不高的情況下也是如此。在完成測試的時候,我們也無法解釋為什麼有這個問題出現。
