楼主: 孤帆远影
七彩虹845PE自动断电
发表于 2008-4-4 01:00:38 | 只看该作者 �
THERMTRIP#信号
作为由过热引起的处理器损坏的最后一道防线,Intel公司提供了一种简单的温控跳闸开关。当处理器管心温度达到125~135℃时,所有的处理器时钟都暂停,并发出THERMTRIP#信号。由于漏电流可能仍然很高,足以增加硅片的温度,所以Intel公司规定供给处理器的Vcc电源必须在500ms之内关断以避免永久性硅片损坏。THERMTRIP#信号将一直保持,直到产生RESET#信号被初始化。THERMTRIP#信号独立于处理器时钟,所以即使处理器处于停止应答、休眠、深层休眠和更深层休眠低功耗状态(内部时钟停止),也会发出THERMTRIP#信号。
因此,不能依赖PROCHOT#信号和THERMTRIP#信号管理PC的散热性能,因为它们都可能无法(根据取决于系统的温度状况)可靠地防止处理器过热。当系统不能被动地降低其自身温度时,需要主动地将热量从系统中去除。使用独立的温度监控器可能是最佳的解决方案,尽管惟一稳妥的方法是同时使用这三种过热保护机理。
发表于 2008-4-4 09:59:17 | 只看该作者 �
LSD讲的很透彻
