查看: 2787|回复: 6
华硕AM2 NV芯片组双桥 复位灯不闪 不跑吗故障
头像被屏蔽
发表于 2011-3-4 13:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障 在论坛发帖 询问 终于确定是复位故障  在网上找了些资料
在论坛看了相关的信息
主板 4大供电都正常  唯一CPU 电感电压1.14V感觉有点低 (倒是是多少为准确电压呢有知道希望回复下)
侧电压如下用万用表测量
PIC 15脚有3.39V
IDE 1脚有5.22V
BIOS 2脚有3.39v
PCIE 11脚 0V
CPU 复位没找到 (没假负载)
这个PCIE的复位 是在主板跑吗以后才吗?  还是没有这个复位 才不跑吗的?
请高手给点意见和 维修思路
发表于 2011-3-4 13:42:01 | 只看该作者 �
去干北桥, 应该会好的
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-4 13:49:55 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
直接就去干北桥? PCIE 的复位 是直接格北桥连接的么? 中间没有什么门电路 之类的原件么?? 不跑吗的原因 就是北桥虚焊?
小弟是菜鸟 想知道懂点   因果关系
希望哪位老大能给解答下 为什么要做桥
( 我是不是有点墨迹啦?)
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-4 13:50:36 | 只看该作者 �
想知道重点 因果关系
发表于 2011-3-4 14:04:11 | 只看该作者 �
有的板PCI-E复位接显卡才有
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-4 14:07:59 | 只看该作者 �
我这个是  集成显卡的  我也单独插了一块显卡 绝对是好的
刚才跑了一下 线路 PCIE的A11脚 直接经过导线确实去了北桥
如果是因为没有PICE复位信号主板才不跑吗的话  手里没有干桥的家伙只能丢掉了
发表于 2011-3-4 23:20:12 | 只看该作者 �
回复 yb5575939 的帖子
pci-e的复位是南桥产生的, 但是在我们这里很多NV双桥的都是北桥空。
