查看: 3456|回复: 16
[维修经验]
杂牌845GV修复实例
发表于 2011-3-3 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-疯狂至尊 献
主板型号:杂牌845GV主板
故障现象:不上电
主板拿过来了,先测量了下供电,发现PCI A14脚3VSB对低短路了。维修方向网卡,1394,专用芯片,南桥依次干掉。先干掉了网卡,发现不断路了。上电测试发现无3V待机电压,再看了看南桥下面有一个1117,测量输入极有电压,输出极没有,二话不说直接换掉。主板修复。
评分
参与人数 4下载分 +27 原创币 +2 收起 理由
llyx + 5
ECS + 2 原创内容
ptmanager + 2
月饼 + 20 原创内容
查看全部评分
发表于 2011-3-3 11:39:41 | 只看该作者 �
用什么设备拆那些集成块,南桥
发表于 2011-3-3 11:55:57 | 只看该作者 �
思路很清晰!但是看得有点不明!(1117是稳压用的吧,这东西因该很少坏。个人认为一般这个坏了南桥肯定没戏了!网卡可以说是雷打坏的,那么1117是怎么坏的呢?)
发表于 2011-3-3 12:13:34 | 只看该作者 �
1117很少损坏,如果打对地阻很小,那南桥挂的几率很大。楼主的思路不错,3VSB没有出来来,是待机电路问题。
发表于 2011-3-3 12:56:18 | 只看该作者 �
楼主思路很清楚啊,学习了
发表于 2011-3-3 13:30:25 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
我用的是安泰信852D的风枪。
发表于 2011-3-3 13:33:13 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
可能是短路后导致1117损坏的吧,因为1117是产生3VSB待机电压的,当然要查它了。不容易坏的不是不会坏的。
发表于 2011-3-3 15:30:55 | 只看该作者 �
    你修板子 就像你的,名字 秒杀,,,对待机很了解啊 ,
发表于 2011-3-3 17:12:44 | 只看该作者 �
思路学习了,以前我不怎么用到PCI A14脚3VSB
发表于 2011-3-3 17:17:50 | 只看该作者 �
当初,PCI规范时未定义它,只是作为保留引脚,后来的PCI设备的发展,需要更多的pin提供更多的服务,比如增加这个待机电压在A14,各板卡设备厂商也就默契的接受这一定义了。
早期PCI版本的定义是Reserved,在新电路图中,此脚标示为3.3VDUAL 即橙色+3.3VSB 同时供电。
当关机的时候,可以为插槽上的CI设备提供一个待机电压,比如网卡,为实现如 wake on lan 远程唤醒等功能。
在绝大数主板上,99.9% 此脚直接和南桥的3.3VSB相连。测试此脚对地短路,也就可以判断南桥是否损坏了
以上为网上转贴,非本人原创
发表于 2011-3-3 17:48:43 | 只看该作者 �
点评
电流过大。  发表于 2011-3-3 22:28
发表于 2011-3-3 20:21:58 | 只看该作者 �
我一般拆了网卡,I/O,专用芯片,还是短路的话,接下来就丢板了,不修了
发表于 2011-3-4 00:34:01 | 只看该作者 �
学习了,饼哥也出来释疑了
发表于 2011-3-4 08:59:33 | 只看该作者 �
3.3VSB对地短路,南桥损坏的较大
发表于 2011-3-4 09:25:28 | 只看该作者 �
待机的情况下, 网卡芯片发烫吗?
发表于 2011-3-4 13:48:46 | 只看该作者 �
好经验!
1117是输出断路,如果是输入与输出短路哪南桥就玄了。
发表于 2011-3-7 15:01:26 | 只看该作者 �
应该是待机电路出问题吧。怎么把网卡也拆了。。
