设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
开机5秒断电
返回列表
查看:
2497
回复:
4
开机5秒断电
会员2857
会员2857
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-3-24 21:35:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ecs的630板子,开机5秒钟左右自动断电,排除电源短路的问题,但是3v电池放到主办就变2v,请教应查哪些部分
补充一下,poweron也亮不到3或5得电压,但短接仍可开机几秒
电池
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想拯救者y7000被猫尿了,图
ThinkPad L15 Gen3 这个贴片电阻是多大?
神仙问题,完全断电后不能开机
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
x12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V
求LA-m652p 充电升压UT3的微码 bios
surface pro8换国产电池报错非原装
mac m2芯片的电池排线可真难扣?
小学文化看图纸确实吃力,求高人指点
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1949
会员1949
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-3-24 23:05:08
只看该作者
---COMS电路应该有漏电的现象,建议先查一下那些滤波电容和二极管,和有接地的电阻.还有,很多电池的3V会到IO芯片,可以用断开发判断一下是不是IO漏电.
---还有,你开机5秒会断电,应该是有什么电压短路引起的保护,IO短路的话,也会断电的.所以除了排查电源电路之外,还要去查其他的电压有没有对地短路的.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97
会员97
当前离线
积分
2111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-3-25 01:14:44
只看该作者
内存看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
4
发表于 2007-3-25 13:25:09
只看该作者
南桥坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2857
会员2857
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-3-25 16:54:55
只看该作者
是630的板子,只有一个芯片,coms漏电的问题解决了,换了个贴片电容就好了,可是还是开机几秒就停,测量cpu供电mos管的输出极阻值明显比正常低(和同样型号的好板对比),实在不知道是哪里短路,电容都换过了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
安卓手机维修
维修员招聘求职
活动|积分兑换
电脑软件|操作系统讨论区
维修培训服务
返回列表
