查看: 2252|回复: 8
映泰P4TPT VER:7.5不加电
发表于 2008-3-17 11:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点开关不加电,没有反应.发现IO IT8712F一排脚被压过,换一个IO还是不上电,再换一个一样.看来不是光IO的事了.跑开机线跑,发现开关直通IO 75 ,76脚直通绿线,呵呵,真简单.点开关测72脚POWER OK有电压跳变,71脚PS IN无变化.测32.768一脚0伏,一脚2伏,加焊南桥后晶振正常但还不上电.分析问题还是南桥有问题.没有信号发给IO,直接下了南桥重植球焊好.开机一路跑过.OK!呵呵
发表于 2008-3-17 12:07:40 | 只看该作者 �
帮你顶。。。。。         。。
发表于 2008-3-17 16:03:28 | 只看该作者 �
好厉害,出来问题就植球~~恭喜哈哈~~厉害的告诉噢~
发表于 2008-3-17 16:26:30 | 只看该作者 �
主板也能做南桥,设备先进啊
发表于 2008-4-18 19:32:42 | 只看该作者 �
一起加油吧,,不过如果能加图说明一下让大家一起学习就更好了。
发表于 2008-4-25 13:59:25 | 只看该作者 �
顶,高手,能换南桥的不多。。。
发表于 2008-4-25 14:11:04 | 只看该作者 �
我们这里换桥的话都要问下客户的.. 有的你不问给他换好了..他会说贵 我们这里一般只收80块的费用
发表于 2008-4-25 14:34:06 | 只看该作者 �
师傅就是师傅,不服不行呀!~!
支持一下~!~
发表于 2008-4-25 15:52:45 | 只看该作者 �
您拿什么工具换的啊您拿什么工具换的啊您拿什么工具换的啊
