查看: 42798|回复: 7
CPU风扇的三根线的功能定义?
发表于 2011-2-24 21:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU风扇的三根线:红,黑,兰,它们的功能定义?望师傅们指点,谢谢!
会员54862 该用户已被删除
发表于 2011-2-25 02:04:54 | 只看该作者 �
最好用表量, 通常:
三线制: 红线=PWM驱动输出, 兰线=速度检测, 黑线=地
四线制: 红线=5V, 黑线=地, 兰线=PWM驱动, 黄线=速度检测
发表于 2011-2-25 09:42:48 | 只看该作者 �
回复 林冰 的帖子
一般红正黑负  另外一根颜色各异,大部分是测速线,也有很少的是控速线。
发表于 2011-2-25 10:06:29 | 只看该作者 �
也来学习一下,谢谢分享!
发表于 2011-2-25 10:12:48 | 只看该作者 �
回复 小马哥修主板 的帖子
三线 一根测速 四线多出那根是为检测CPU风扇
发表于 2011-2-25 10:40:51 | 只看该作者 �
回复 18936590723 的帖子
四线多出那根除了少数品牌机定制主板非4针不用外,一般 都是4针兼容3针风扇,多出来的那根线是调速线,多为温控调速和pwm调速,但要主板支持,也有些杂牌主板虽是4针但也只能电压调速。三线风扇只能电压调速,不过也有些老主板不支持。说白了就是详细看看主板说明书再去买合适的风扇吧!!
发表于 2011-2-25 11:32:31 | 只看该作者 �
CPU风扇的三根线:红,黑,兰  学习的时候到 了
发表于 2011-2-25 11:39:31 | 只看该作者 �
红+12v、黑 地线、蓝测速
