一块GA 845 GL主板 USB口问题
主板怎么修
2011-2-24 13:48
USB接口 插USB键盘 和USB鼠标都能用,但插优盘不能用 没反应发现不了硬件
量了USB接口的第一脚电压是3.7V ,是不是电压低了,USB键盘和鼠标为什么能用了
小吴修本
2011-2-24 14:06
看下软件方面 驱动打好了吗
z4654688
2011-2-24 14:17
应该是5V把
戴光泽
2011-2-25 11:38
正常输出是5V的
yjmqand315
2011-2-25 11:48
电压低了。。
hab123321
2011-2-25 12:09
供电应是5伏
西林德利
2011-2-25 12:33
重启主机会不会好
红林维修
2011-2-25 14:35
你再换个u盘试试,看看是不是u盘的问题。你的这个usb口供电还不足,看是否与之相连的电容或电阻坏了
