sl-845PE 诊断卡显示B0
long090511
2011-2-23 19:14
sl-845PE 诊断卡显示B0
诊断卡跳到B0,北桥加焊过,不插内存后跳到FF,加内存就跳到B0,求高手怎么解决啊 ,478CPU
xyzopq100
2011-2-23 19:30
不插内存也可以跳到FF,不可能吧,除非一直在FF不动的了,还有,不过内存的话电压呢,内存的电压多少,正常不,北桥的,CPU的
东东电脑维修
2011-2-26 10:41
先查供电。有时候排阻坏
蔡杰赢
2011-2-26 11:37
你可以加焊下那些排阻看看,很多加焊完了都可以,要不就是排阻坏点。一般BIOS不会影响到
大京小典
2011-2-27 12:18
内存排阻或者io bios
yingzhongqiu
2011-2-27 12:30
换条内存试试啊
罗唇福
2011-2-27 12:41
SL的 有些要加显卡才会亮哦
liaojm
2011-2-27 12:53
我不懂过来学习学习
周海
2011-2-27 17:21
BIOS或是IO
xujunlinshi110
2011-2-27 17:28
按惯例先刷一下BIOS
打一下内存和北桥之间的阻值正常不,加焊的怎么样,重植一下北桥,如不行就是北桥坏了
