查看: 6201|回复: 8
华硕M3A78主板点不亮
发表于 2011-2-23 12:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上诊断卡,RST灯一闪一闪(IO问题?还是复位?)
上假负载,CPU核心电压0.9V,内存1.8V VTT 1.1V 上CPU,内存,诊断卡00-80-EE有时停在80,复位一下跑EE,过会又变80-EE
请问下该怎么弄?要不要换个IO?还是核心电压低?
发表于 2011-2-23 12:53:41 | 只看该作者 �
复位灯一闪一闪!!!先看看SB吧!!!????测PCI32AD
发表于 2011-2-23 15:49:51 | 只看该作者 �
32AD阻值382-385没有差太大的,从旧板上拆了个IO上去,现在插上电就开机,不跑数,有时会掉电重启,CPU是冷的核心电压1.1V,RST灯没闪了,CPU在别的板上可以跑数!电源芯片没有同型号的,就没有换!
是哪里问题啊?
发表于 2011-2-23 16:12:13 | 只看该作者 �
CPU是冷的,说明CPU根本没有工作,查CPU工作条件
发表于 2011-2-23 18:50:03 | 只看该作者 �
直接拆网卡看看,不走寻常路
发表于 2011-2-23 19:02:11 | 只看该作者 �
你把 桥加焊下。你的原IO没问题。应该是桥虚焊了。
发表于 2011-2-23 19:33:56 | 只看该作者 �
我看I/O的可能性应该大些,我们前面有几块板就是这个问题的
发表于 2011-2-25 10:46:31 | 只看该作者 �
IO从旧板上拆下来的,不知道好坏,手头上没有了,最后放弃了!
压了桥的,没反应,华硕的桥应该没那么容易虚焊吧,遇到挺多工包板桥虚焊的!
发表于 2011-2-25 11:19:32 | 只看该作者 �
IO应该没问题,应该是CPU座的问题或者就是北桥空焊引起的
