查看: 2105|回复: 3
ASUS P5GPL-X SE主板上256/512M内存跑E509
发表于 2011-2-22 18:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原来是内存供电只有1.5V,检查发现内存供电的3V管移位了,重焊好后,测电压有2.7V,插一条512M内存跑E509,换上一条128M能正常跑,能进入系统(也可同时插两条128M的内存).但是256M/512M的内存就跑E509.
主板上各电压正常;刷过BIOS
发表于 2011-2-22 18:55:41 | 只看该作者 �
内存槽是不是烧掉了
发表于 2011-2-22 20:54:17 | 只看该作者 �
饼哥,刚才仔细看了内存槽,有一槽的一个牙烧坏了
发表于 2011-2-22 23:09:19 | 只看该作者 �
换了坏的槽,还是跑E509.
不过又发现新的现象,256M内存条单面条能上;上双面的条子就跑E5.前面上的128M条也是单面的
