查看: 2304|回复: 12
求助865板技嘉 ga-8ipe1000 ,跑CO,求指点
发表于 2011-2-21 23:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉  ga-8ipe1000  的板子
一上电就开机,测试卡跑CO怎么也不动了
CPU供电1.8V正常, 内存2.5V,其它电压也基本正常
CPU代换过无效,内存没问题,也擦过,槽也清过
压CPU座,压桥也无效
请各位师傅帮忙指点一下
更新:
参考各位师傅的意见,我想加焊CPU座,478r接口,我一直不敢焊,应该怎样焊?上面的塑料座要不要取下来?
直接加焊会不会烧坏上面的塑料座?
发表于 2011-2-21 23:22:55 | 只看该作者 �
这是不过内存,你有没有量内存的工作条件啊
发表于 2011-2-22 04:38:26 | 只看该作者 �
具我所学的皮毛,诊断卡跳C0,而CPU,内存,北桥南桥等电压为正常,那么只有几个疑点可寻.
一:CPU底座,用力按压看看确认是否
二:BIOS,刷刷BIOS看看
三:IO问题
四:加焊北桥
发表于 2011-2-22 08:07:30 | 只看该作者 �
论坛上好像有一篇专门讲不过C0的例子。一开始就跑C0不是不过内存,而是CPU到北桥数据线有问题或CPU有问题。
发表于 2011-2-22 10:30:57 | 只看该作者 �
CPU不过啊,你VCORE好象不正常啊,
发表于 2011-2-22 11:10:56 | 只看该作者 �
回复 华南一虎 的帖子
刷个BIOS 不行就加焊下U坐保证OK
发表于 2011-2-22 18:38:42 | 只看该作者 �
845 865  都是CPU容易虚
发表于 2011-2-22 19:35:13 | 只看该作者 �
明显你的核心有问题啊,正常应该是1.4V左右
发表于 2011-2-22 19:45:44 | 只看该作者 �
桥或是座虚焊。
发表于 2011-2-22 20:03:10 | 只看该作者 �
谢谢这么多师傅的指点
这板的BIOS芯片是焊死在主板,刷机还要吹下来,不过麻烦也要试试看
还有这个U座是478的,用风枪加焊上面塑料座会不会烧坏?
发表于 2011-2-22 20:12:12 | 只看该作者 �
是1.4V吗?我参考其它正常板是1.8V的,我测这块板是1.8V的也以为是正常的
难道这板CPU供电是1.4V的,求证?
发表于 2011-2-22 20:53:04 | 只看该作者 �
回复 华南一虎 的帖子
打快了,呵呵,你的是865的呀,呵呵,478的1.7到1.95,或0.9V都正常,抱歉呀
发表于 2011-2-23 13:40:17 | 只看该作者 �
{:4_83:} 加焊座子的话 上面的塑料黑色底座要拿下来的 不然风枪或者BGA一加热就融化了
