查看: 2974|回复: 2
航嘉 HK280-220GP 不能启动
发表于 2011-2-21 16:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一个航嘉 HK280-220GP电源,紫线和绿线都有5V电压,短接绿线后不能启动。待机测7500,,12脚只有1.5V  第4脚0V,第13,14脚0.7V ,第8脚,第11脚都有2V。断开12脚还是1.5V,马上追12脚线路,经过两个快恢复二极管FR104到辅助变压器,辅助变压器整流出来有20V,经过二极管FR104后只有1.5V了,更换FR103后还是一样。随意短接绿线发现第12脚升到17.5V 第4脚0V, 第13,14脚5V,第8脚,第11脚都为1.6V,风扇不转,现维修陷入困境,请大师指点
发表于 2011-2-21 22:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把7500IC换掉!12脚的供电电容换掉,还有SB的滤波电容换掉!
发表于 2011-2-26 09:55:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
待机壮态下测下12脚的电压.
