查看: 3780|回复: 9
联想L-I945GC 复位问题求助````
发表于 2011-2-21 00:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-I945GC 刚刚接到这块板的问题是  上CPU开机跑码卡灯亮一下就灭,经查是CPU供电IC ISL6312CRZ 问题
更换后此问题修复。
现在开机跑D0 ,复位灯亮,蜂鸣器有长响“嘟”````用手摸住晶振,竟然复位灯灭,跑04  02 并内存报警(装不装内存都是一样,跑04  02)
手一放开,复位就不正常了,卡上复位灯亮,跑D0
换过 IO(8718F-S) ,32.768,谐振电容,南桥重做过。
没思路了,请高手指点指点。
发表于 2011-2-21 08:19:50 | 只看该作者 �
换 南桥吧  手摸晶振 跑码 几乎都是 南桥 有问题
发表于 2011-2-21 15:14:18 | 只看该作者 �
楼主啊。。这么折腾能收多少钱啊??
发表于 2011-2-21 16:53:54 | 只看该作者 �
我现在也有这样的板,开机不跑码,小喇叭滴滴长响。找不到问题呀
发表于 2011-2-21 17:05:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我现在这板和你的问题一样,是不是通病呀 联想的品牌机,客户拿来就这样,我刚按了下晶振不响了,但还不跑码。
发表于 2011-2-22 03:04:54 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答,客户赶着用,换了块主板。
发表于 2011-2-22 14:23:44 | 只看该作者 �
碰到这样的问题不要瞎搞啊  浪费时间 还导致  故障加重,    连阳的IO  是转换复位, 查IO的复位脚    南桥有发送过来,  高低高跳变,  3.3V     吧网卡的  复位  BIOS 复位断开  他们是串联的 其中有一个有问题的话 也会影响  主复位,  IO复位脚翘起  有没电压跳变  就是南桥,有跳变  这个就要排除  网卡  BIOS
发表于 2011-2-22 17:46:48 | 只看该作者 �
既然南桥都换过了  就涮个BIOS试试  在测下全板的复位电压正常不
发表于 2011-2-22 18:32:04 | 只看该作者 �
用热风抢  吹下晶振旁边的电阻电容
发表于 2011-2-22 19:55:00 | 只看该作者 �
没有刷BIOS呀
