查看: 1943|回复: 9
主板需要拨电源后才能开机
发表于 2008-3-14 08:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 晶体 都换过
如果走字的话能正常开机
发表于 2008-3-14 08:12:06 | 只看该作者 �
换电源试验一下
发表于 2008-3-14 08:16:20 | 只看该作者 �
电源是好的 有时强行也不能开机
发表于 2008-3-14 08:48:35 | 只看该作者 �
换CPU座旁边的电容,特别是12V线路上的
发表于 2008-3-14 09:08:09 | 只看该作者 �
这情况多是电源问题,你要换一个新的质量是好的电源来试试。。。
发表于 2008-3-14 10:47:16 | 只看该作者 �
感觉需要更换一下电源试一下,也许毛病在那~
发表于 2008-3-15 23:02:47 | 只看该作者 �
这情况多是电源问题,你要换一个新的质量是好的电源来试试。。。可能是电源的功率达不到主板的要求
发表于 2008-3-16 18:13:34 | 只看该作者 �
我也遇见这样的问题,后来换了电源就好了,建议LZ换个电源试试!!
发表于 2008-3-16 18:16:21 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,我也曾遇到这样的问题,网吧的电脑,后来换了一个好的电源,问题解决了,有时候不试是不知道的.
发表于 2008-3-16 18:30:42 | 只看该作者 �
回复 #1 做人要厚道啊 的帖子
应该是CPU没过的可能性比较大些。。关于主板的问题,具体我也说不出啷个所一然。。表好意思。。
