查看: 5715|回复: 23
[显卡维修]
今天解决一张跑C1显卡
发表于 2011-2-19 22:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一张显卡当C1,同时插上CPI显卡还是当C1,一般碰到这种情况,首先考虑的就是看耦合电容掉没掉,数据线阻值正常不正常,结果检查外观良好,数据阻值也正常,加电后晶振也工作了,各路电压也输出正常,当时没思路了,后来测量GPU对地阻值的时候发现正常值为0.07 这次值是0.25,难道是GPU开焊?
于是直接上机器加焊,焊完后插到主板上开机,跑码也能点亮了。一切都OK
点评
哥们 内存和显卡已经修的登峰造极了啊!!  发表于 2011-2-21 04:07
发表于 2011-2-20 20:51:39 | 只看该作者 �
有0。07的吗?楼主下回发图检验你的测量方法是否准确!
发表于 2011-2-20 22:22:50 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
二极管档 红接地 黑接电感,显示007 我用的一个杂牌万用表,反正自己也看习惯了,有时候把7欧姆读成0.07欧
点评
原来是这样的阻值, 我也纳闷  发表于 2011-3-20 22:38
发表于 2011-2-20 22:48:31 | 只看该作者 �
GPU空焊的跑C1的话一般稍微等一下应该都能过去但点不亮,倒是GPU轻微短路的话有可能当C1过不去
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-20 23:08:21 | 只看该作者 �
学习了,,
点评
可怜的娃呀,悲剧了 饼哥是个很严肃的人,你这次知道了吧  发表于 2011-2-21 11:14
小心被版主警告!!!  发表于 2011-2-21 04:07
发表于 2011-2-21 09:32:08 | 只看该作者 �
gongjuke 楼上头像涉黄,灌水。禁止访问。
发表于 2011-2-21 19:46:50 | 只看该作者 �
007是7欧吧 而不是0.07 没见过少于2欧的
发表于 2011-2-22 21:32:25 | 只看该作者 �
看见2个MIMI  麻麻的
发表于 2011-3-13 16:09:42 | 只看该作者 �
涉黄的干掉
发表于 2011-3-14 01:35:27 | 只看该作者 �
是GPU数据脚对地阻值7欧么?应该不可能这么少吧?
发表于 2011-3-14 12:24:35 | 只看该作者 �
GPU开焊阻值会变小吗?GPU短路才会变小吧,不明白
发表于 2011-3-14 16:58:14 | 只看该作者 �
没有道理,应该不对啊 ,LZ你说显卡供电阻值正常是7欧姆,你说他是开路到25欧姆,问题是跑码档C1,奇怪了,正常情况下显卡供电阻值只会变小,不可能会变大的,而且即使变大了 大到25欧姆的话如果真是GPU的问题那么GPU也应该挂了啊?最让我不解的是我还是头次碰到显卡供电阻值偏大的。〈我也修了7年的显卡,而且还是在正规公司里面修了6年〉
发表于 2011-3-16 19:51:37 | 只看该作者 �
我这几天接了几片挡C1的显卡,供电  阻值什么都正常,一片都没搞好,加焊过,也重植过,没用,不知原因
发表于 2011-3-18 10:07:53 | 只看该作者 �
把不干净的清出掉
发表于 2011-3-19 22:09:03 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
GPU对地阻值是AD的数据总线还是显卡前面的数据线?
发表于 2011-3-19 22:33:24 | 只看该作者 �
回复 彩信 的帖子
那是变大了,你没看出来吗?
发表于 2011-3-19 22:35:10 | 只看该作者 �
回复 leewkong 的帖子
七年?只修显卡吗?你太厉害了!
发表于 2011-3-19 22:41:54 | 只看该作者 �
回复 shihai25 的帖子
把GPU拆下来打阻值,阻值不对说明GPU挂了
发表于 2011-3-20 00:15:37 | 只看该作者 �
好像修起来很简单!一挑就中
发表于 2011-3-20 22:42:26 | 只看该作者 �
其实显卡好象GPU故障最多
