查看: 6685|回复: 55
让我崩溃的高手!INTEL d945GNT
发表于 2011-2-15 12:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 一客户拿来一 INTEL原厂 D945GNT ,初步检查后,发现拔掉4PIN 可以触发,插上不能触发,于是检查4PIN CPU供电部分,期间 客户在旁边一顿啰嗦!说他在哪哪哪大城市学的修电脑 修的怎么怎么惊天动地,没理会他,心想你既然厉害 怎么拿这修来了,报价之后 劝他走 他也不走 一直在那给其他客户讲解电脑知识!愁死人了 后来好不容易给弄走了 临走告诉我 修好了 千万别给他做系统 ,他自己会做!!多次强调!!
   第二日,检查CPU供电,发现有2MOS管短路,拆下换上06N03后,故障修复!放那烤机,一切正常,通知他来取,来了之后 说没带钱,回家取 ,取了之后,来拿走了
   第三日,电话告诉我,你修的什么玩意,回来就不好使!就是按开关开不开,我说你拿来再给你看看,我心里也犯嘀咕 有可能MOS又坏掉了 ,结果拿来一看!!!!!硬盘是那种带两个电源接口的 ,他都给插上了!,这倒不要紧!前置USB排针上 竟然赫然插着 软驱的供电电源!USB线被插的乱七八糟!*脏话* 都给他弄好的 高手可能回去一看 剩不少插头 都给胡乱插上了!一测,开机排针只有1.65V,紫色5V对地短路,愁死人了!!!!!!!!!!!!!高手
以后再修机器 取走之前在机箱盖附近做上标签或者用一次性类的胶纸封上,,维修都有自己的标签的 。。。开封不保的。。总不能你给人家修好了。。完他回家一瓶矿泉水下去回来也找咱把 ?  发表于 2011-2-15 14:26
发表于 2011-2-15 12:23:31 | 只看该作者 �
搞手中的高手。
发表于 2011-2-15 12:31:50 | 只看该作者 �
这是他自己人为损坏的,管他做啥,
那样的客户态度要强硬点才行
发表于 2011-2-15 12:33:52 | 只看该作者 �
是很强硬 一会实在不行就叫他换板了 活该倒霉 谁让自认高手了
发表于 2011-2-15 12:52:34 | 只看该作者 �
现在这行里不懂装懂德多了去了 管他呢  赚你的该赚的饿
发表于 2011-2-15 13:44:13 | 只看该作者 �
垃圾一样的客户,想省钱又怕别人乱修他的板。。。。。
发表于 2011-2-15 14:25:40 | 只看该作者 �
这对简单啊?? 以后再修机器 取走之前在机箱盖附近做上标签或者用一次性类的胶纸封上,,维修都有自己的标签的 。。。开封不保的。。总不能你给人家修好了。。完他回家一瓶矿泉水下去回来也找咱把 ?
发表于 2011-2-15 14:38:06 | 只看该作者 �
这样的客户一般我不什么理,让他把板放下待维修,然后叫他拿走其它,修好后试好就不管他,谁叫他是高手
发表于 2011-2-15 14:49:53 | 只看该作者 �
搞个屁啊。。飞起一脚。。这种客户
发表于 2011-2-15 14:53:57 | 只看该作者 �
绝对是牛人,我也遇到过。
发表于 2011-2-15 15:02:42 | 只看该作者 �
幸好没说你把硬盘给他弄坏,我遇到过更无耻的客户
发表于 2011-2-15 15:16:40 | 只看该作者 �
太“聪明”的用户不要伺候
发表于 2011-2-15 17:47:22 | 只看该作者 �
再修重新收钱。这个故障又不是原来的故障了。是他自己搞坏的。爱修不修。。。。
发表于 2011-2-15 17:58:44 | 只看该作者 �
什么样的人都有。
发表于 2011-2-15 18:25:55 | 只看该作者 �
搞维修时间长的,这样的客户应该都能遇到,不懂装懂的那种
发表于 2011-2-15 22:30:12 | 只看该作者 �
楼主碰到高手了
发表于 2011-2-17 11:23:50 | 只看该作者 �
贴封条有点不现实 他拿整机来的 老电脑 不能给他箱子封上啊 我主板上做了不干胶  我看防不胜防
发表于 2011-2-17 11:43:35 | 只看该作者 �
碰着这种高手就多收钱啊?
发表于 2011-2-17 15:42:31 | 只看该作者 �
鸟大了 什么林子都有
发表于 2011-2-28 00:56:26 | 只看该作者 �
取机时试好就不会有误了
