查看: 6914|回复: 41
点晶振可以开机的问题
发表于 2011-2-15 10:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一品牌机G31的主板,intel的南北桥,故障是点开关无反应,我量开关5V正常,跳冒正常,南桥供电3.3正常,量晶振电压一边1.55V,一边0.5V,以为我看错了,量第二遍,点到0.5V那边时开机了,起初以为晶振坏了,换了不行,连谐振电容换了还是不行,手里没有8718F的IO,没有换,请各位帮忙参考下有没有其他方法可以修好的
发表于 2011-2-15 10:57:40 | 只看该作者 �
1.55V是不正常的啊你跟一下这根线路的线是否断了我记得英特尔的桥都有一个106的限流电阻吧
发表于 2011-2-15 11:16:46 | 只看该作者 �
既然晶振没有坏,跑下线路也可以,我觉得还是查下IO的工作条件吧
发表于 2011-2-15 12:37:28 | 只看该作者 �
点一下就能点亮,是典型的南桥问题
发表于 2011-2-15 14:54:54 | 只看该作者 �
可以尝试下加热南桥
发表于 2011-2-15 15:15:37 | 只看该作者 �
我以前修彩电也是表笔点晶振一脚时能开机,当撤掉表笔时又自动关机了.换晶振无效,可第二天它又好了,真是糊里糊涂!我觉得这种现象有两种可能,一是数据错误,可放电清除,恢复默认.二是CPU(彩电的,对应于楼主主板的南桥)内部电路老化.需更换.
发表于 2011-2-15 16:20:14 | 只看该作者 �
桥虚焊了,先看下那个限流电阻
发表于 2011-2-15 17:35:20 | 只看该作者 �
多为南桥故障,植珠重做吧
发表于 2011-2-16 10:09:36 | 只看该作者 �
上面的问题我什么都换了  就是南桥没有动了
发表于 2011-2-16 11:15:00 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
修彩电难不难学?
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-2-16 11:46:36 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试应该没问题。。
发表于 2011-2-16 11:56:13 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
俗话说得好:会了不难,难了不会!记得我刚学修黑白电视时,看图纸密密麻麻的头都有点大了.等系统地学习完各单元电路后就有了头絮!也不迷茫了.最好是有点电子基础的人掌握快点儿.弄懂了彩电电路,基本上可以说是模拟电路部分已经及格了!修电脑及其它开关电源已不在话下.我就是从晶体管收音机开始逐步坚持学习到现在,没有隧着岁月的流逝而落伍! 嘿嘿!透露点儿我的隐私,我今年44岁了!后天就过周岁生日了!
发表于 2011-2-16 12:15:47 | 只看该作者 �
跟IO 应该没上面关系 线看看电池 再看看加热下南桥
发表于 2011-2-16 13:22:57 | 只看该作者 �
可能是桥虚焊了   我昨天就遇到一个    换晶振  换谐振电容   不行 后来自己又好了  怀疑是焊谐振电容时候  给南桥加热了好了    但心里还是不踏实
发表于 2011-2-16 15:33:14 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
你现在都修什么?这位大叔有没有QQ啊?
发表于 2011-2-16 15:46:32 | 只看该作者 �
还是先加焊下桥吧
发表于 2011-2-16 17:10:03 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
QQ:815793439
我什么都修.只要是我会的全宰.
发表于 2011-2-16 21:04:07 | 只看该作者 �
晶振一边为1.6V,一边为0那一定是南桥坏。你这个问题我觉得,SB可能行比较大
发表于 2011-2-16 23:17:04 | 只看该作者 �
桥坏了,   加汗是不管用的。   99%的几率
  给顾客报桥坏了, 要换。
发表于 2011-2-17 00:04:14 | 只看该作者 �
我碰到一个宏基的板子点晶振旁的电容会亮,最后把他们都重焊啦下好啦
