楼主: yygpapl123
点晶振可以开机的问题
发表于 2011-2-17 09:29:16 | 只看该作者 �
吹吹南桥或将晶振附近的元件检查一下,可能有虚焊。
发表于 2011-2-17 17:32:34 | 只看该作者 �
建议LZ重做南桥,南桥可能虚焊了。
发表于 2011-2-17 17:48:46 | 只看该作者 �
多半是南桥的问题吧
发表于 2011-2-17 17:50:37 | 只看该作者 �
南桥虚汗拉```
发表于 2011-2-17 18:01:52 | 只看该作者 �
南桥有问题,清洗或加焊。
发表于 2011-2-17 18:02:20 | 只看该作者 �
南桥有问题,清洗或加焊。
发表于 2011-2-17 18:05:46 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2011-2-17 22:47:51 | 只看该作者 �
是南桥的问题我今天也遇到一块V星的主板就是这样我把南桥加热就好冷机就开不了。还是南桥的问题啊
发表于 2011-2-22 09:24:13 | 只看该作者 �
我也遇到过与楼主相同的问题,换106电阻后开机正常。
发表于 2011-2-22 17:18:44 | 只看该作者 �
试试把晶振的谐容去掉。如果不行再换106电阻。
发表于 2011-2-22 17:25:09 | 只看该作者 �
晶振两端电压都好像小于是1V的吧!?
发表于 2011-2-23 08:15:33 | 只看该作者 �
晶振  南桥问题,加焊试试
发表于 2011-2-25 22:30:21 | 只看该作者 �
晶振两脚压差不正常,换106电阻或者干桥。
发表于 2011-2-25 22:57:04 | 只看该作者 �
这个问题不好搞,以前我换过IO 南桥 晶振 谐振电容,都不行,最后拆配件了。
发表于 2011-2-25 23:08:07 | 只看该作者 �
我也有一块杰微的主板 是G41的 客户说是从楼梯上面摔下来就坏了 我换过晶振 不行 点晶振的外壳就开机 看来是南桥的可能性大了 不行明天干掉桥重新植下锡试试看看是否可以解决
发表于 2011-2-26 01:51:30 | 只看该作者 �
换电池换晶振  加焊南桥
发表于 2011-2-26 10:12:40 | 只看该作者 �
先跟下线,
发表于 2011-2-26 10:43:47 | 只看该作者 �
换106试下,不行就干南桥
发表于 2011-2-26 19:39:14 | 只看该作者 �
SB桥问题虚焊,
发表于 2011-2-27 11:56:40 | 只看该作者 �
晶振坏或者106坏
