ZXCVWtest
查看: 1757|回复: 8
好多板载声卡的问题
发表于 2008-3-12 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有好多板载声卡出现了不能送话的故障 耳机输出是好的 前提是跳线都正常 插孔是好的话筒也是好的 请教高手怎么维修啊
发表于 2008-3-12 15:10:15 | 只看该作者 �
换声卡芯片就OK了.
发表于 2008-3-12 17:28:07 | 只看该作者 �
记的以前遇到这种问题多是软件问题(那时候还没学芯片级维修),  现在没再遇到声卡能输出却不能用麦的问题了..
发表于 2008-3-13 09:40:06 | 只看该作者 �
声卡芯片的确有很多损坏的,但不知是否静电或接触不良造成的。
发表于 2008-3-13 11:17:35 | 只看该作者 �
我怎么没遇到什么声卡芯片坏的板子呢,我上次从废板拆了好多,却一个也没用上!
发表于 2008-3-30 20:22:12 | 只看该作者 �
声卡芯片一般坏的很少 !!!你还是换个思路 修
发表于 2008-3-30 21:35:24 | 只看该作者 �
没有太大修理价值,加一块独立声卡也就30块钱吧!!!
发表于 2008-3-30 21:56:55 | 只看该作者 �
第一,可能是驱动不好,有种声卡驱动不好装
第二,是声卡的芯片可能坏了
第三,其实真的坏了一个声卡也就是10快5快的换个比修核算
发表于 2008-3-30 22:47:38 | 只看该作者 �
修这样板还不如加个声卡 赚的钱说定还多点哦!
