查看: 3073|回复: 7
昂达n61GTSP2鼠标开机10分钟就不动了。用USB鼠标可以。不知什么原因。
发表于 2008-3-12 11:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用USB鼠标可以。不知什么原因。各位师傅请指点。谢了。
发表于 2008-3-12 11:45:39 | 只看该作者 �
看那几个脚是吧不是都有5伏的电压!要是 没有就看连接引脚的阻容有没短路
发表于 2008-3-12 11:51:52 | 只看该作者 �
测量一下鼠标5V供电是否正常,正常后,打下数据线对地阻值是否为400-600,这些都正常的情况下,将排容全部拆掉!不过在进行以上步骤前,请确定你的鼠标是好 的!
发表于 2008-3-12 12:27:30 | 只看该作者 �
学习中,000000000000000学习中
发表于 2008-3-12 12:33:21 | 只看该作者 �
估计是电容也有可能是电感导电不良引起的。
发表于 2008-3-12 12:46:50 | 只看该作者 �
系统从做了。鼠标是好的。我换一下排容吧。
发表于 2008-3-12 12:50:24 | 只看该作者 �
键盘口附近的元件热稳定性差,检查一下排阻排容
发表于 2008-3-12 20:11:29 | 只看该作者 �
拆旁边的排容 排阻,
应该可以解决。。
