查看: 1531|回复: 4
[维修经验]
同样的故障
发表于 2011-2-13 08:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也有你这样的一块板,也是上假负载正常,上CPU没有供电,。
发表于 2011-2-13 09:00:32 | 只看该作者 �
可以查一下cpu的反馈电路,有可能是反馈部分了。
发表于 2011-2-13 09:18:52 | 只看该作者 �
什么样的故障?
发表于 2011-2-13 09:55:21 | 只看该作者 �
追线路把 看有无断线 或电阻电容的影响
发表于 2011-2-13 11:00:13 | 只看该作者 �
换一个cpu电源管理芯片看看
