查看: 2745|回复: 5
[主板维修]
神六845PE不开机故障
发表于 2011-2-12 18:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户送过来的时候。故障:为不开机,主板型号:神六845PE
测开关电压为:5V  南桥电压:3.3V  测晶振电压,1脚为0V 另1脚电压为1.1V 看样是晶振的故障。更换晶振,故障排除。但是新的毛病又出来了。开机正常,只要一重启,就无复位信号,检测,内存,南桥,北桥供电正常,CPU为 主供电为0V .会不会是CPU的事呀,更换一块1.7的cpu 后,开机重启都正常了。(原来那块CPU 为:2.8D)又找了一块2.66的CPU装上,开机正常,重启无复位。又是老毛病。原来是降频了。看一下电源芯片型号是:RT9241B +9602 .先换这两个再说。从旧板找了这两个芯片换上,开机重启正常。开机试了半个时,一切正常。此机修复
发表于 2011-2-17 18:22:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没人说话
发表于 2011-2-17 21:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好样的我顶
发表于 2011-2-17 22:12:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源管理芯片能降频吗?第一次听说哦!!学习了!!
发表于 2011-2-21 09:45:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也来学习了,怎么就直接想到要换电源芯片的?
发表于 2011-3-11 17:09:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶
