标题: 电源蓝色-12V对地短路 [打印本页]
作者: 紫竹梦轩    时间: 2011-2-11 11:59
标题: 电源蓝色-12V对地短路
电源里面的对地-12V对地短路是哪里出问题才引起的       其他电压输出对地值正常...     没接触过类似的电源     也可以请师父给个图纸看看    谢谢了....
作者: zpsgthjm    时间: 2011-2-11 12:20
串口芯片。。。。。。。取下来就OK了。。。
作者: 紫竹梦轩    时间: 2011-2-11 14:27
我说的是单单电源-12V短路啊.
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-11 14:55
查二只整流二极管看是否击穿。
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-11 15:02
是不是真短路了,可能只是电阻值小点是正常的,如果单是这一路短路了其它组电压也不会正常的
作者: 恍惚如梦    时间: 2011-2-12 21:22
看整流管是否正常,有的电源-12V是用7912的,在线测量容易误判,拆下量比较准。
作者: 维修公司    时间: 2011-2-13 21:00
负12V的整流元件,拆了就行了,,不用它也行,,现在的主板一般都不用这个电压了
