查看: 5090|回复: 11
请问这种插座是如何插芯片的?
发表于 2011-2-9 12:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中这个插座是用来连接24之类芯片的,
我一直不知道怎么把芯片连接上去的,都是焊,焊来焊去,我的编程器都焊坏了
24、93这样的芯片,除非把几个脚都弯一下,插不进去这样的插座啊
发表于 2011-2-9 13:30:44 | 只看该作者 �
就是直接插上去的,有些芯片引脚粗了点,需要接线或者打磨下
发表于 2011-2-9 13:39:43 | 只看该作者 �
用什锦锉修下引脚,或者用钳子捏引脚,使其变形嘬起来。
发表于 2011-2-9 14:14:29 | 只看该作者 �
用线连接吧
发表于 2011-2-10 08:14:30 | 只看该作者 �
这是8脚直插的座,要想用它来插入8脚贴片的最好用覆铜板在做一个连接器,其实也不麻烦很简单,没有什么技术含量
发表于 2011-2-10 11:17:25 | 只看该作者 �
楼主不是有个已经插上了吗,贴片装的另做吧,
发表于 2011-2-10 14:27:41 | 只看该作者 �
这种插座质量不错,直接插上就行了
发表于 2011-2-10 14:30:51 | 只看该作者 �
换座子不行吗?
发表于 2011-2-12 10:26:41 | 只看该作者 �
光明傲雪 发表于 2011-2-10 08:14
这是8脚直插的座,要想用它来插入8脚贴片的最好用覆铜板在做一个连接器,其实也不麻烦很简单,没有什么技术 ...
这样做,还是要把芯片焊在板子上,然后再插到插座上,。
发表于 2011-2-12 18:49:09 | 只看该作者 �
很好插的啊,24  93系列一个样的
发表于 2011-2-13 09:43:16 | 只看该作者 �
24\93系列的,引脚都是往四周方向的,没有引脚朝下的吧
发表于 2011-2-15 09:09:08 | 只看该作者 �
24,93的话你可以找那种IC座子啊,不是这种圆孔的,扁的孔,正好和引脚对接
