笔记本不光驱和硬盘不能同时认到
sbxk1979
2011-2-3 22:57
笔记本不光驱和硬盘不能同时认到
我遇到一台机器,是ACER的1640,这台机器来的时候是用车充烧了,有待机,不能开机。我拆开后,发现CPU背面靠上的一个MOS管烧了,我在其它板上换一了一个,之后短路。又查找了一下,发现CPU供电的一个MOS管 D到S级短路,还有一个电解电容也短路,把这两个换了以后,就可以开机了。
可是问题是,这台机器不能从硬盘引导,进BIOS也看不到硬盘。机器原配是80G的并口硬盘,不管插不插光驱,都不认不到。后来换了一个60G的,在不插光驱的时候能正常认到,插上光驱就只能认到光驱,而不认硬盘了。后来又找了一个20G的,这次光驱和硬盘全都认到,而且可以正常运行。我后来又找了两块硬盘,一块120G的,一块160G的,也都认不到,好象是能认80G以下的硬盘。
我测了一下,硬盘接口右边的两脚有5V电压。其它数脚除空脚和对地脚,均有3.3V的电压。还有一个复位脚,也是3.3V的,这些正常吗?我实在是找不到它的毛病在哪里了。它原机带的硬盘,我用硬盘盒试了一下,也能正常使用。
这台机器原配CPU是INTEL 1.73G的 ,换其它CPU 1.60G 1.87G,能装上,但是都短路,这个我用其它的板子试了下,也是这种情况,是不是设计就是这样的。
希望各位遇到过此类故障的朋友帮我分析一下,谢谢了。
本本波
2011-2-3 23:03
这个故障应该属于 供电电流不够,你可以理解为 带不动负载,找到5V 的转换管换一个试试
sbxk1979
2011-2-4 08:04
回复
本本波
的帖子
谢谢版主的回答,那个5V的转换管指的是哪里的呢?能不能告诫个大概位置,谢谢了。
济南李海民
2011-2-4 08:49
并口硬盘,从地址线与南桥的通路找。
ptmanager
2019-9-17 23:09
光驱口认不到硬盘专题:
https://www.chinafix.com/zt/8606-1.html
