查看: 11613|回复: 18
[主板维修]
技嘉主板停在LOGO画面不过
发表于 2011-2-1 22:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有技嘉一块板子是停在LOGO画面,除了按TAB键可以其他的都不行,但按了TAB键过了LOGO画面后 就死机了。
发表于 2011-2-1 22:17:00 | 只看该作者 �
LZ不讲讲如何处理的啊?发上来也让大家学习啊!
发表于 2011-2-1 22:22:15 | 只看该作者 �
是否检测不了硬盘,停在那里假死机。
发表于 2011-2-1 22:25:24 | 只看该作者 �
这就解决了?怎么解决的,一般都是硬盘或者光驱有问题,才会导致在LOGO界面卡住,因为自检不过
发表于 2011-2-1 23:28:11 | 只看该作者 �
刷BIOS也能解决
发表于 2011-2-2 00:09:34 | 只看该作者 �
技嘉的,你就刷BIOS
发表于 2011-2-2 00:32:12 | 只看该作者 �
一般是BIOS和南桥引起比较多挡LOGO
发表于 2011-2-2 02:24:40 | 只看该作者 �
LOGO不过基本是读不了BIOS,想办法解决BIOS问题
发表于 2011-2-2 02:26:27 | 只看该作者 �
LOGO不过基本是BIOS读不过,想办法刷下BIOS
发表于 2011-2-2 09:03:58 | 只看该作者 �
你可以先把logo显示关了。 然后就可以看挡在哪里 了。 一般情况 是硬盘检测不到就停住。
发表于 2011-2-2 09:04:07 | 只看该作者 �
这个应该是内存松动或者内存质量。还有就是显卡,先看看硬件把。
发表于 2011-2-2 10:47:36 | 只看该作者 �
我修过一块,是显卡引起的
发表于 2011-2-2 13:38:54 | 只看该作者 �
我就是刷了BIOS就好了哦
发表于 2011-2-21 09:53:03 | 只看该作者 �
我认为应该主要是南桥问题,其次才是内存。
发表于 2011-2-21 10:06:41 | 只看该作者 �
先把硬盘拔了,不行在刷个bios
发表于 2011-2-21 10:29:21 | 只看该作者 �
当机故障很多,刷BIOS为先,断线也会这样反正自己观察一下外观
发表于 2011-2-21 10:47:36 | 只看该作者 �
似乎是未检测到IDE设备
发表于 2011-2-21 11:26:34 | 只看该作者 �
本人小菜,技嘉G31-ES2C的板子的bios芯片在什么位置啊,我没找到
发表于 2011-2-21 12:36:04 | 只看该作者 �
技嘉845的碰到过这问题,挑内存和cpu
