查看: 2114|回复: 8
奇怪的主板
发表于 2011-1-30 17:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
昨天接了个联想电脑维修,顾客说时能开机时又开不机。通电不用开关直接点也不行。没办法换个电源一试能开机啦!不过有时还是不能开啊!但用顾客的电源怎么点也开不了机。把顾客电源接别的电脑正常。电源打开里面元器件都正常。哎!不知道哪有问题。请大家帮忙看看
发表于 2011-1-30 18:54:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议换个io试一下
发表于 2011-1-31 12:27:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IO、桥换的换做的做!十二伏滤波电容也都换啦!三伏五伏也都有…
发表于 2011-1-31 18:07:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查一下晶振是否起震?或者频率不正常。。。。
发表于 2011-1-31 19:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的晶振不稳定吧
发表于 2011-1-31 20:07:13 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我也搞过这样的一个联想,确定电源坏了,换我的新电源,CPU风扇狂转,就是点不亮,换个生了锈的旧电源就能点亮,最后把旧电源卖给人家了,但我的新电源目前在别的机器还真没碰见这问题呢,当时还想这台联想主板还和电源存在兼容问题?
发表于 2011-1-31 20:17:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看看CMOS电池慢否失效
发表于 2011-2-2 11:18:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不会是晶振不稳定吧,要是的话为什么换个电源就可以啦!我想到了一个原因,不知道是不是,请大家看看下是不.我换的电源是个旧的,我想可能是主板的12V有问题,用垃圾的电源可以,但用保护好的电源不行?>
发表于 2011-2-11 09:46:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真闷。结果只是个MOSS管坏啦!
