查看: 2591|回复: 15
非常纠结的问题
发表于 2011-1-30 13:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个非常纠结的问题。。前几天一客户电脑出问题了。。插上诊断卡跑到26就长鸣几次。。。以为是显卡没有插紧。。。拔插后问题依旧.......后来加焊下显卡的插槽........问题解决了.....可是过了3天..客户又把电脑拿来。。。。还是上次的那问题.......换上我们的新显卡可以显示......但是把他的显卡放到别人的电脑上也是好的............. 就是用他自己的显卡跑到26就长鸣......真是纠结死了.......各位大虾帮帮小弟吧........
发表于 2011-1-30 13:25:12 | 只看该作者 �
看看接口?是不是有问题?应该是接口的问题。
发表于 2011-1-30 13:30:34 | 只看该作者 �
回复 hezhou19710000 的帖子
要是接口的问题...为什么我的新显卡插上去会亮
发表于 2011-1-30 13:32:51 | 只看该作者 �
有不太稳定的PIN脚,你要仔细看,肯定是的!
发表于 2011-1-30 13:36:03 | 只看该作者 �
如你觉得不是接口,显卡的金手指你要擦干净,不要有异物等等。
发表于 2011-1-30 14:08:35 | 只看该作者 �
我以前也遇到过同样的毛病,是联想的品牌机器,SIS芯片的主板,把显卡和主板调到别的机器上都能用,最后,给客户说明白了,调换了一个显卡,具体的原因到现在也不清楚,自己猜测是显卡老化,输出的信号的峰峰值,或者波形有了变化,主板不识别了,
发表于 2011-1-30 16:33:21 | 只看该作者 �
     不是显卡老化,你百分之百确定不是接口的问题?那就是显卡的阻抗匹配问题,我们在厂家也修过这种情况的!我个人觉得很大程度是接口的问题!接口PIN脚接触不好!
发表于 2011-1-30 18:47:56 | 只看该作者 �
显卡的槽松了,
发表于 2011-1-30 23:18:54 | 只看该作者 �
会不会是给显卡插槽供电的那个场管不稳定造成的。
发表于 2011-1-31 17:04:45 | 只看该作者 �
有的显卡虚焊的话会挑主板
发表于 2011-1-31 17:08:48 | 只看该作者 �
仔细检查借口 把旁边的滤波电容都换了
发表于 2011-1-31 18:07:10 | 只看该作者 �
查显卡16对数据线对地阻值是否正常
发表于 2011-1-31 18:33:52 | 只看该作者 �
接口PIN脚接触不好
显卡插槽周边的元器件检查下
发表于 2011-1-31 19:30:27 | 只看该作者 �
多数都是接口问题
发表于 2011-2-1 10:03:37 | 只看该作者 �
我以前遇过一块7300GS,插nf板没问题,插INTEL板就不认,后来加焊了显卡INTEL的板也能认了。
发表于 2011-2-1 17:18:32 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,直接叫他换显卡吧,什么原因不清楚
