查看: 2418|回复: 9
(已修复)杂牌815主板的复位问题!
发表于 2008-3-10 11:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不能开机,确认主板问题,查CPU的电压如下:
主供电压:2v(正常)
外核电压:0v (不正常,应该有2.5v)
内核电压:1.5v2v(正常)
PG电压:0.75v(不正常,应该有2.5v)
复位电压:0.5v(不正常,正常应有1.5v无跳变)
主时钟:0v(不正常,应该有1v)
辅时钟:0v(不正常,应该有1v)
查PCI电压如下:
复位:0.5v(不正常,正常应有1.5v无跳变)
时钟:1.75v(不知正不正常)
这种故障应该如何下手,本人是个新手,刚刚学维修入门!
请师傅帮帮我这位尘世中的迷途小糕羊!
之前换了一个IO,又是不行,还以为是主板的问题,原来是新换的那块IO有问题的,昨晚我又换了一块,开机,代码不再是FF,而是C1,这分明是不认内存,的测了一个CPU各项的电压都正常,复位电压也有了,短RST还有跳变,装上内存,再开机,代码刷刷刷跳到了26,试了几个小时,正常咯!那块坏的IO是w83627HF-AW!
[ 本帖最后由 林中星 于 2008-3-13 09:59 编辑 ]
发表于 2008-3-10 11:57:54 | 只看该作者 �
其它电压正常不,查查看。。。。。。。。。
发表于 2008-3-10 12:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-10 12:54:47 | 只看该作者 �
你要检查北桥有没有复位??CPU有没有复位??你的是全板没有复位,还是CPU没有复位!!!主要还是要检查主板各种供电是否正常!!
发表于 2008-3-10 13:58:54 | 只看该作者 �
查POWERGOD电路吧   还有复位74的门电路
发表于 2008-3-10 15:33:02 | 只看该作者 �
POWERGOD有5v,74门应该正常,有脚有电压有脚没有电压的!
发表于 2008-3-10 16:25:57 | 只看该作者 �
你说的故障不清不楚,到底你的主板点PWR开关是否能正常开机?你所测的电压是你强行开机后测的?
发表于 2008-3-10 19:27:22 | 只看该作者 �
外核电压:0v (不正常,应该有2.5v) 《------先修这个。
发表于 2008-3-12 19:03:33 | 只看该作者 �
有的主板无外核电压.无复位,换个IO看看
发表于 2008-3-12 19:08:17 | 只看该作者 �
你试下换一个IO...
你试下换一个IO...
