查看: 5118|回复: 9
[维修经验]
DDR2的内存3.3V电压不重要,只需注意1.8和0.9
发表于 2011-1-27 23:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR2的内存3.3V电压不重要,只需注意1.8和0.9,我修的一块板,死活都修不出3.3伏,始终是1.78伏,后来直接飞线显示D4,后来又换过来,换啦个CPU一 路小跑到亮机
发表于 2011-1-27 23:55:28 | 只看该作者 �
那3.3V的是SPD供电的 。。SPD不工作认不到内存
发表于 2011-2-2 12:28:40 | 只看该作者 �
有的插内存才有
发表于 2011-2-2 19:48:05 | 只看该作者 �
曾修过一块不过内存的就是因为3-3v线路烧断的原因…补上就好了
发表于 2011-2-2 19:51:11 | 只看该作者 �
怎么叫做不重要呢?
发表于 2011-2-3 00:42:59 | 只看该作者 �
上假负载是不是不能测出3.3V,请留言给我,感激
发表于 2011-2-3 21:50:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -15 收起 理由
心在飞翔 -15 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-3 22:30:07 | 只看该作者 �
电压正常很重要
发表于 2011-2-4 10:22:42 | 只看该作者 �
电压正常很重要
发表于 2011-2-8 20:25:13 | 只看该作者 �
不是内存的事吧   可能如楼上说的   不插内存不出3.3v  或者是也可能是cpu工作不正常影响了内存的供电     楼主能能说下  这个内存供电的  来源   芯片 或者看下附近有没有三极管控制
