查看: 7127|回复: 7
IBM小型机电源维修
发表于 2011-1-27 12:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这款7888电源是P570小型机上用的,也是台达的产品,但注意它是台达(德国)在泰国生产的,1500W,结构非常紧凑,前后各有1个风扇,1吹1抽,保证良好散热。故障是上电无反应,拆开除尘,检查发现保险已烧,查PFC电路,初步测量20N60已击穿。为了更换20N60,需要对电源进行解剖,足足花了2个小时,才把电源的板子分离,还动用了100W的烙铁。拆开后,再查整流桥也已击穿,PFC控制电路UCC3818D,驱动TC4424COE也都烧坏,18V稳压管击穿,20N60烧坏1个,还有1个正常,为保证一致性,用2个20N50代换。全换后,又花了很长时间才拼装好,加电,风扇转,量大电容上有405V电压,维修完毕。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2011-1-28 10:34:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
好电源拆很麻烦,散热太好了,不知楼主一般备多少种稳压管,我现在修电源,苦恼稳压管的备件,修电源不知怎么收费啊?这种特别的电源
发表于 2011-1-28 12:19:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源里面最常见的就是18V、6.2V的稳压管。其他稳压值的也有,但一般不会坏的。收费还要跟维修后质量保证有关,如提供多长的保修期,我都是提供1年的保修,而且不管是什么故障,并不是只针对原来的故障。收费问题也挺头疼的,1个电源可能你修半小时就修好了,我却修了1整天,而且说元器件的成本,有时其实只是一个贴片电容漏电,但却要找半天。综合好修难修的,定个固定价钱,这样省得跟客户说什么什么坏啦,修了很长时间啦。
发表于 2011-1-28 15:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电源我们修的也很多,拆外壳要把四个铆钉钻掉才能拆出来,修到楼主这一步只是证明待机部份已经OK了,但楼主也不能100%证明就把这个电源完全修好了,因为插电12V,5V,3.3V,2.5V和1.8V还没有输出,只能装到机器上去试才知道是不是完全修好了.
这电源可以通过IIC总线来模拟开关机的.要自制外围电路来测试开关机,PW_OK信号,FAN_OK信号,AC_OK...
发表于 2011-1-28 16:43:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,外壳上只有2个铆钉,而且铆钉不用拆外壳也可以拆出来的。至于你说要通过I2C总线来控制次级启动,这只是你自己说的,不然就是跟我修的电源不一样。我通过外接假负载同样可以启动次级的,启动后交流指示灯常亮,直流指示灯也常亮,故障灯不亮。
发表于 2011-1-28 17:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个功率还蛮大的,就是装啊拆啊麻烦
发表于 2011-1-29 23:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还可以直流输入呢,200-220V 10A
发表于 2011-1-30 10:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的我还没遇到过,到时不知道我能不能拆开!
