查看: 6041|回复: 17
[主板维修]
MSI G31主板不过内存
发表于 2011-1-27 10:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI G31主板不过内存,供电1.8V正常,但我测得时钟不正常,正常应该是1.2V,我测的值是0.2V,不知道这个时钟信号是由哪个发出的,主时钟芯片是RTM876-665,如图:
发表于 2011-1-27 10:40:56 | 只看该作者 �
内存时钟有的是专门的一个时钟芯片发出的。
发表于 2011-1-27 12:10:08 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
不知可否指定一二
发表于 2011-1-27 12:31:56 | 只看该作者 �
仔细看下板上有没有两个时钟芯片,如果有两个的话,有一个是主时钟芯片,一个是内存时钟芯片,如果板上只有一个时钟芯片的话,那么内存的时钟就是由北桥提供的。
发表于 2011-1-27 16:42:37 | 只看该作者 �
只有一个时钟
发表于 2011-1-27 16:49:27 | 只看该作者 �
有的主板插上内存才有时钟
发表于 2011-1-27 17:42:15 | 只看该作者 �
INTEL系列的内存时钟来自北桥哦。。。SIS ,,VIA的一般在内存旁边还有一个专供内存的时钟。。。
G31不过内存1.8V正常  那VTT上拉正常不。?? 上打值卡看看,,不行压北桥试试。再有刷下BIOS看看。。我碰过一块V星G31M3 V2不过内存刷了BIOS才可以的!
发表于 2011-1-27 20:54:36 | 只看该作者 �
也不说说怎么解决的。。?
发表于 2011-1-28 10:49:37 | 只看该作者 �
G31不过内存 ...
呵呵,我的这张板就是G31M3 V2
发表于 2011-1-28 11:26:17 | 只看该作者 �
如果是INTEL的芯片组的话,我建议你先刷BIOS。
发表于 2011-1-28 11:40:07 | 只看该作者 �
楼主也真是的 解决了也不说明一下怎么解决的
发表于 2011-1-28 11:44:49 | 只看该作者 �
   G31的要上双核的CPU,内存要800的,不是800的都过不了/
发表于 2011-1-28 14:26:29 | 只看该作者 �
kji8850 发表于 2011-1-27 20:54
也不说说怎么解决的。。?
对不起,还没有解决呢,不知道怎么选 成已解决了
发表于 2011-1-28 20:59:30 | 只看该作者 �
首先要上酷睿和DDR800
都G31了,某些人还在问是什么芯片,还在说VIA
内存的时钟是由北桥发出的
发表于 2011-1-28 21:18:59 | 只看该作者 �
不知道能不能也问一下,我也有一块板子,也是MSI的,不过型号是P43的板,过不了内存,内存供电之类的都正常,也刷过BIOS,还是过不了,都不知道怎么办了,有高手指点一下可否
发表于 2011-1-28 22:35:43 | 只看该作者 �
复杂
发表于 2011-1-29 02:38:26 | 只看该作者 �
这个主板我遇见过好几次,也是内存不过,加焊北桥解决问题,呵呵,楼主加焊下北桥看看
发表于 2011-1-29 08:05:14 | 只看该作者 �
回复 xyzopq100 的帖子
压下桥。换下U试下,洗刷刷下
