查看: 2063|回复: 5
DDR184内存打阻卡,打阻没有读数,是否可以判断桥坏?
发表于 2011-1-26 21:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几条都没有数值。478,SIS650,网卡已摘。查到其中的一条通北桥(线是通的),是否可以判断北桥坏了?
发表于 2011-1-26 21:37:10 | 只看该作者 �
CPU座到北桥吗?先确定CPU座有无空焊再说。
发表于 2011-1-26 22:01:39 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,先排除空焊和断线
发表于 2011-1-26 22:05:59 | 只看该作者 �
用手按压看阻值有没有变化,如果有就说明有虚焊
发表于 2011-1-27 13:11:26 | 只看该作者 �
你可以查一下排阻试试
发表于 2011-1-27 17:10:41 | 只看该作者 �
   虚汗也会这样,不一定是坏
