查看: 15646|回复: 4
还是金河田,如何判断DM311的好坏
发表于 2011-1-25 22:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昨天在查线路的时候不知怎的把他的待机电压搞上来了,短接绿线风扇转了,但是断电之后紫线电压又只有2V了,测DM311的1脚与2脚有8V电压,6.7.8脚约有300V电压,5脚电压约18V,3脚0V,怎么判断DM311坏了
DM311电路图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-9 20:42
查看所有购买记录
发表于 2011-1-26 12:51:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这个是DM311的图,有些电源DM311的5脚是直接连到300V的,有些电源会串一个几十K的电阻,你先看看5脚的连接线路。SG6105与辅助有关的其实就是基准电压,你分析下SG6105的PDF,就知道用个TL431就可替代SG6105的辅助电源部分。
发表于 2011-1-26 18:58:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二楼说得好,我就是不知道tl431可以代替sg6105,才走了弯路。谢谢二楼。不过我的是sg6105d,也可以用tl431替代吗
发表于 2011-1-26 21:11:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 seinority 的帖子
我这个是第5脚接一个1M的电阻然后连到300V的,6,7,8是接一个220K的电阻然后是二极管连到300V的,到5脚的电压为18V,不知道是不是正确的
发表于 2011-1-27 11:10:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DM311的5脚是启动用的,因内部是恒流源,用1M电阻应该也没有问题。DM311损坏多为678脚对地击穿,按你的情况DM311应该没有问题,请检查辅助5V到SG6105的取样电路,特别是瓷片电容,看看是否漏电,或用TL431换下,或查查看有没有虚焊的。
